Hier weitere Fotos
ein kleines Rümpfchen aus Styrodur habe ich gefräst und ein Muster
über das Positiv laminiert. Sollte zum Testen erst mal reichen.
Die Ruder sind jetzt ausgeschnitten und der Flügel wird mit 25g/qm
Glas beschichtet. Wenn ich den Motor bekomme gehts zügig weiter.
leider bin ich noch nicht zum Lackieren gekommen.
laminiere vorher noch zwei kleine Hutzen, um das Servogestänge
abzudecken. Das Rümpfchen deckt alles perfekt ab. Hat jetzt etwa den
Durchmesser des Rumpfes. Der Rumpf wir vorne in eine kleine Schraube
eingehängt und hinten-unten mit zwei Plastikschrauben befestigt.
Die Kufe beherbergt den Haken um das Modell abzuschießen, verhindert
das die LS abbricht. Das untere Bild zeigt die von einigen verteufelte Hortenglocke Sin3
Vermutlich ist am Wochenende unlackiert Erstflug
das ding sieht ja fein aus....
was macht die impellerversion?
zwei kleine fände ich besser als eine grossen (auch wenn der wirkungsgrad nicht besser wird)
mach doch mal bitte den propeller richtig rum drauf. so gibt das keinen ordentlichen schub. du weisst ja: alles was du brauchst ist --->> SCHUB !
wie währe es mit 2 stück edf40 impeller auf oder leicht in den flügelintegriert. muss ja nicht unbedingt eine h9 werden.
mit einem passenden feigao motor erzeugen die edf40 um die 200gr. schub pro stück. und die strahlgeschwindigkeit ist nicht schlechter als ein prop.
hallo michael,
mit welchen feigao hast du 200gr schub?
meine versuche, gaben eher 130gr und selbst mit dem medusa motor unter 150gr. mit 4s und einen 4000er motor habe ich 160gr errechnet. das ist aber nicht langzeittauglich.
die tabelle habe ich von rc-groups, sie decken sich bestens mit meinen eigenen
messungen.
ich habe noch zwei efd40 mit 5300er liegen (sie vielen den medusas zum opfer )die gerne "geburtshelfer" spielen........
Nabend,
Der Prop lässt sich mit dem Spinner nicht richtigrum montieren ????
Seltsam, sieht aus wie ein Graupner Präzi mit Cam Speed Prop - flieg ich auf diversen Pusher-Deltas > richtigrum !!
Man braucht dafür aber eine Feile und 2 min Zeit !
Feilen gips bei Obi und Zeit gips da : http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=45916
