haste nicht noch irgendwo von nem Tamiya oder nem Powerboot passende Kugelgelenke mit nem Stück Gewindestange um die festen Spurstangen zu ersetzen??
Hallo Michael, ja habe oder hatte ich. Ich hatte auch die benötigten M3 Gewindestangen. Allerdings haben meine M3 Gewindestangen Rechts-Gewinde. Es macht aber Sinn, wenn ich 2 Kugelpfannen per Gewindestange miteinander verbinde und das dann die eine Seite ein Rechts-Gewinde hat und die gegenüberliegende Seite ein Links-Gewinde. Damit kann ich im verbauten Zustand den Weg des Gewindes verkürzen oder verlängern.
Ich habe dann mal bei Tamico recherchiert und die hatten tatsächlich und für schmales Geld so ein fertiges Spurstangen-Set von YeahRacing. Geordert und sofort verbaut.
Nachstehend ein Foto der Hinterachse mit dem nachgerüsteten, oberen Querlenker. Damit konnte ich zumindest den Sturz einstellen. Zur Vorspur der Hinterachse komme ich gleich im Anschluß:
Und zu guter letzt die Vorderachse. Hier konnte ich 4 Spurstangen-Sets verbauen. Unten für die Lenkung und die spätere Einstellung der Nachspur. Und oben die beiden Querlenker mit der Möglichkeit zur Einstellung des Sturz:
Danach ging es weiter mit meinem "Profi-Werkzeug"
Von INTEGY habe ich ein nützliches Set-Up Werkzeug, mit dem ich Spur und Sturz gut einstellen kann. Darüberhinaus habe ich von Yeah Racing eine Sturz Lehre, die ich ganz gerne zur Kontrolle einsetze.
Bei der Kontrolle "Vorspur Hinterachse" habe ich festgestellt, das werksseitig von HPI ein unterer Querlenker verbaut wurde, der ca. 2° Vorspur hat.
Somit mußte ich an der Hinterachse nur noch den Sturz einstellen. Den habe ich mit ca. 1,5° eingestellt.
Bei der Vorderachse habe ich die Nachspur ebenfalls mit 2° eingestellt. In der Verbindung Vorder- und Hinterachse ergibt sich dadurch grafisch dieses "X", wenn man die beiden Winkel der Vorder- und Hinterräder in Richtung Chassis-Mitte verlängert.
Den Sturz habe ich wie bei der Hinterachse mit ca. 1,5° negativ eingestellt.
Und mit der Sturz-Lehre nochmal gegen gechecked:
Frage in die Expertenrunde - alles richtig gemacht, oder gibt es Kritik????
