Hi Leutchen,
bin gerade voll in meinem Technikproject. Hab das von euch den vorgeschlagenen "Display Driver" LM 3914 und eine 10er LED-Bar gekauft und die 1. Schaltung von dessem Data Sheet ausprobiert, also diese geläufige "grundschaltung" (2. Blatt mit der Überschrift "typical applications), eben mit 10 LEDs und für eine Ansteurung von 0- 5 Volt.
Also. Gemacht, getan... Funzt ! Holla
Aber ich hab nur ein Festspannungsnetzgerät zur verfügung, sodass ich einmal 5 Volt ausprobiert hab, dann 3,3 Volt und danach einfach mal nen 1,2 Volt akku dran gemacht hab.
Ergebnis:
Wenn auf "Signal Source" 4,95 Volt anliegen, dann leuchten LED 1-8. Wenn 3,35 Volt anliegen leuchten glaub ich LED 1-5 oder 1-6 und bei ca.1,2 Volt leuchten noch LED 1 und 2.
Wenn allerdings KEINE Spannung an Signal Source anliegt, dann leuchten alle LEDs!
Ich hab es mal probiert ein 200 Kilo Ohm Poti am 5 Volt ausgang vorzuschalten, sodass ich das "fließend" steuern kann und später mit nem Transistor ansteure. Fehlanzeige - null Veränderung ! Egal ob 200k Ohm oder 0 Ohm - es leuchten immer LED 1-8
Ich dachte dass da auch ein Strom fließen muss und so hoffentlich Spannung am Poti bei Widerstand abfällt, aber entweder fließt da kein Strom (wie funktioniert das dann ??) oder ein sooo kleiner, dass ich da ein viel größerer Widerstand bräuchte. Mit meinem Multimeter konnte ich keinen fließenden Strom messen, was aber nicht unbedingt heißt, dass da keiner fließt. Ist so'n Billigmultimeter, das keine Ströme unter 10 mA anzeigt.
Könnt ihr mir da helfen ? Wie kann ich das IC ansteuern ? Würde das mit einem einstellbaren Spannungsregler gehen ? Wie funktionieren die ? Welcher wäre da geeignet ?
Leider reicht mein Englisch nicht für dieses Fachchinesisch in dem Data Sheet aus, sodass ich auf eure Hilfe warten muss.
Freue mich auf eure Antworten !
[ 20. Mai 2005, 20:27: Beitrag editiert von: X-Wing ]
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Ergebnis:
![Stirnrunzeln :( :(](/styles/rcnetwork/smilies/frown.gif)
![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
