Impellermotor
was gibt es vergleichweise an Impellermtor für ein Alfa Impeller 60/15 oder 25 ausser Mega 16/7/4? Ich habe mir einen kleinen Depronjet nach Plan gebaut und einen Impeller 60/15 mit einem GWS 3900/V eingebaut aber die Leistung reiht nicht obwohl das Modell abflugbereit nur 420 Gramm hat. Wer kann mir da weiter helfen.
PC
Scrad
niedlicher Jet :p
Falls du den 3 Blatt Rotor hast, ist dein Problem eindeutig.Der 3 Blatt Rotor ist für Motoren mit 6000 kv + ausgelegt sofern du Leistung möchtest.Der HET 240-15 ist das was günstig ist und passt.Meine A4 hatte damit mehr als genug Leistung.Manche gehen auf 7000 kv,aber der Strom geht sehr hoch.
Der 5 Blatt Rotor tuts auch schon mit 3900 kv,aber selbst der könnte mehr vertragen und wird von manchen grenzwertig auch mit 6000 kv betrieben...
Gruß Jörg
Besten Dank schon mal, werde mich nach einem Motor und einer 5 Blatt Ersatzteil umsehen auch werde ich das Modell nochmal neu bauen mit einem Luftkanal das wird hoffentlich auch was bringen.
PC
