Karl Hinsch
tja, die Bestimmung in F5J, das der Motor bei Freigabe des Modells laufen muß, liegt an der Vorgabe, dass die erreichte Höhe im Zeitfenster von Start des Motors bis 10 sec. nach Abschalten gemessen werden soll. Wenn nun ein Pilot auf die glorreiche Idee kommt, das Modell ohne laufenden Motor zu werfen und einfach darauf verzichtet den Motor auch nur einzuschalten und danach aus der erreichten Wurfhöhe weggkurbelt, dann gibt´s Schwierigkeiten die erreichte Anfangshöhe zu ermitteln, die ja von der erflogenen Zeit abgezogen werden soll. Man müsste also in diesem Fall nochmals kräftig an den Regeln schrauben.
Ansonsten, warum kann man einen Nurflügel oder eine Ente (also mit Druckantrieb) nicht mit laufendem Motor starten? Ich hatte jedenfalls schon solche Modelle und mir gelang es trotzdem diese zu werfen ohne mich dabei zu verletzen.
Gruß, Karl Hinsch
Gruß, Karl Hinsch
