ISDT P10 und P20 Duo
oxy5
Zur info : nachdem ich meine lipo's am P20 geladen hatte, habe ich gemerkt das die Ri werte hoher sind als bei meine andere lader. Deswegen einiges nachgemessen und auch im vergleich zu meiner referenz; Wayne Gilles ESR meter. Das ubersicht ist im tabelle dabei. Messungen im wohnzimmer und naturlcuh bei gleichem temperatur.
Ich weiss von Gerd das die Ri messung von vielen lader unzuverlassig sind, die P20 hat bis jetzt bei mir die grosste abweichung. Hoffentlich gibt es noch ein software update.
Schone grusse aus Holland
Sebastien
TiKli
Unterschied P10 / P20 ?
Außer 6s / 8s und die max. Ladeleistung, gibt es beim P20 noch die Option Entladen und Lagern.
Lässt sich die "Lagerspannung" einstellen oder sind hier die üblichen 3,8V vorgegeben?
Gibt es außerdem noch Unterschiede?
Gerd Giese
Deshalb plädiere ich ja immer wieder, dass die DC-Ri Messung nur für die persöhnliche Statistik
wertvoll ist und NICHT als wahren Rückschluss zum Zustand des Akkus. Allerhöchstens Tendentielles ... mehr nicht!
Vergleiche mit unterschiedlichen Geräten sind i.G. NICHT vergleichbar weil die Streuungen (bis Faktor Zwei)
viel zu hoch sind!
Velässliche DC-Ri Messungen erhält man mit dem ERS-Meter (richtig Eingestellt; nutze ich auch) und eben die Pulsar Ladegeräte!
Aber das ist kein spezielles ISDT Problem. Gerne mehr in einem eigenen Thread ...
Hans26
Ist es möglich mit dem P10 zwei 6S Lipos mit 5000mAh mit 5-8A zu laden, also gleichzeitig? Eingansspannung ist 12V. Würden 24V etwas verändern oder verbessern als eingangsspannung?
Gruß Hannes
BNoXTC1
Hallo Hannes!
Pro kanal sind es Max 250W.. Du benötigst ~140W um einen 6S mit 5A zu laden..
das geht sich bei einer 12V Versorgung nicht aus..
Hans26
Hallo Hannes!
Wenn ich 140w benötige und es pro Kanal 250w kann, wieso geht es dann nicht??
Was macht es für einen Unterschied ob man am Eingang 12 oder 24v hat?
