Das Gerät wird ja für beide Betriebsarten beworben. Also setze ich voraus es funktioniert. Kann deine Entscheidung nachvollziehen.Mein K4 wurde auch eingeschickt und mit der Meldung dass alles Ok ist wieder retourniert. Ich soll den Lader mit dem internen Nezteil betreiben, war die Aussage vom Techniker.
Und da ich das nicht wollte, habe ich es zurückgegeben.
So einfach funktioniert das nicht. Deswegen an den Händler gewendet.Bei modernen NTs spricht der Überlastschutz sehr schnell an. Was ja eigentlich nicht so schlecht ist, um größere Schäden bei einem Defekt zu vermeiden.
Wenn man Probleme mit dem zu schnell ansprechenden Überlastschutz des NTs hat, sollte man einfach das Ladegerät mit dem NT verbinden, bevor man das NT einschaltet.
Was Du als Lösung anbietest funktioniert auch nicht.Kann man das NT mit angeschlossener Last nicht einschalten, oder geht es beim Einschalten trotzdem in OCP-Modus?
2 Geräte über PowerGo würde nicht funktionieren. Dazu müssen die Geräte aber die Funktion haben und zusätzlich noch mit dem Kabel verbunden werden..smart connection.
Richtig..Wenn man strom von der hauptkontakten zieht ist das doch ein reines netzteil.
