Tach zusammen,
Ich hab gerade folgendes Problem.
Ich lade einen 7S 15000 normalerweiße an 24V ohne Probleme.
Am Platz haben wir eine Stromversorung mit 12V. Beim Versuch die Akkus da zu laden bricht der Lader sofort ab wegen Unterspannun, obwohl die Spannung am Abgriff konstant auf 12,3V bleibt.
Die Grenze scheint so bei 320W am Eingang zu liegen ab da bricht die Spannung am Lader ein. Der ergibt etwa 28A. Leitung habe ich bis 6mm² bei 30cm Länge getestet ohne das es einen Unterschied macht, daher Tippe ich als Engpass auf den Stecker.
Hat jemand schonmal geschaut ob bei 12V wirklich nicht mehr möglich ist oder hab ich irgendwo ein Problem in der Zuleitung?
Stefan
Stefan
