Ist es möglich 0,2 mm (Lithoblech) Alu zu fräsen?
ich würde gerne ein Cockpitpanel aus 0,2mm Lithoalu fräsen ohne es erst auf eine Holz oder Kunststoffpülatte aufkleben zu müssen. Hat das schonmal jemand probiert?
Wenn der Umweg über eine Trägerplatte gehen muß, ist das OK.
Zudem wäre interessant zu erfahren mit welchen Fräsern gearbeitet werden muß da das material relativ weich ist. Schmierung notwendig?
Grüsse
Andreas
Hallo Andreas,
ich würde es bei mir auf den Vakuumtisch aufspannen. Somit enfällt die Trägerplatte.
Hallo Andreas,
Zweischneider Fischschwanz, Durchmesser angepaßt an den erforderlichen kleinen Radius, Schnittgeschwindigkeit ca. 150m/min, Vorschub pro Zahn 0,02 bis 0,04mm, Alu N als Schmiermittel sonst ist der Fräser schneller ab als man schauen kann. Eventuell einen Linksdrallfräser nehmen, damit es das Blech nicht hochzieht. Klebeplatte reicht bei Lithoblech, wenn es nicht verbeult ist.
Ich lasse bei so etwas immer 0,01 Material stehen und ziehe die Kontur nach dem Fräsen raus, wenn das Blech etwas beulig ist, reicht ein scharfes Federmesser zum auslösen.
Volker
