Was nun?
Was nun?
@Holgi,
das mit der Drehzahl und der Vorteile im Bezug auf Lager, Verbrauch, Lautstärke verstehe ich.
Aber ist die 100RX nicht kleiner und Leichter:
Gewicht: 1080g incl. Startautomatik
Durchmesser: 97mm
Gesamtlänge: 245mm
Bei der BF100 wird ein Gewicht von 1210g plus GEWICHT PERIPHERIE:
360g macht doch 1570 g Abfluggewicht? Oder ist das Einbaugewicht nur die 1210g im Jet?
Und was ist mit der einfachen verkabelung, da weniger Kabel gebraucht werden? "Bussystem"
Geht Diesel nicht in der Jetcat?
Geht Diesel wirklich in der BF100 ohne Russ und soweiter? Es wird da so viel erzählt!
Mit der BF habt ihr mich wirklich unsicher gemacht....
![Breites Grinsen :D :D](/styles/rcnetwork/smilies/biggrin.gif)
Vom Kopf her war die Jetcat 100RX ja schon geordert, aber jetzt?
Da für meinen Flieger ca. 9 Kg reichen, könnte ich die BF100 ja mit weniger Drehzahl laufen lassen. Ist der Verbrauch, Lärm usw. merklich spürbar? Auch müsste weniger Sprit mitfliegen. Richtig?
Grüsse Klaus
