Jet Cat P 120
Uli_ESA
was kann man euere Meinung nach für eine gebrauchte Jet Cat P120 (keine SE) gebraucht bezahlen?
Hier mal einige Daten:
12 kg Schub laut Jet Cat
E- Start
Laufzeit 5h 23 Min
Seit letztem Service bei Jet Cat (Beleg wird bei Kauf mit übergeben) nur Probelauf (ein paar Minuten)
Neue Lager
Gas Start
ECU 5.0
GSU
Kerosin+ Starventil
Pumpe
Danke schon mal für eure Antworten.
uli
Aus dem Bauch raus würd ich meinen 1.300 - 1.500 €.
Sowas kannst du gut in der Bucht beobachten mit welchem Betrag solche Artikel den Besitzer wechseln.
wo liegt eigentlich der genaue unterschied zwischen einer Normalen und der SE??
Uli
Die SE hat einen modifizierten Verdichter, eine andere ECU Version und einen ID Chip im Triebwerk. Dadurch werden die SE typischen schnellen Beschleunigungen erreicht.
Die alten Triebwerke lassen sich ab einer bestimmten Seriennummer auf SE umrüsten.
hier mal hurz OT:
Dirk dann komme ich morgen, wie versprochen, mit den beiden 18 jährigen schnitten vorbei :D
Die wrden dir dann die Laune deutlich verbessern:D
OT Ende
@ Otto:
habe das mit der suche versucht da kommt aber nix.
uli
