Daniel Loertscher
Zur Bedienung meines elektrischen 'Lado'-Fahrwerkes mit Restabdeckklappen habe ich mir einen 'Jet Tronics'-Fahrwerk Sequenzer zugelegt.
Bei dessen Programmierung habe ich Probleme und die Bedienungsanleitung hilft auch nicht wirklich. So hoffe ich auf eure Hilfe.
In der Bedienungsanleitug wird immer Bezug auf die Pneumatikventile genommen. Da heisst es dann u.a.: 'Die Taster so betätigen, dass das Ventilservo das Fahrwerk ausfährt', oder 'Die Taster so betätigen, dass die Klappe 1 geöffnet ist.'
Ich nehme an, dass in jedem Falle davon ausgegangen wird, dass Pneumatik-Ventile verbaut sind. In meinem Falle, beim elektrischen Fahrwerk, kann da nichts eingestellt werden. Wie kann eine Programmierung vorgenommen werden, bzw. wie merkt sich der Sequenzer bei Verwendung eines elektrischen Fahrwerkes die
Positionen? Der zu programmierende Modus wäre No. 1 'Mustang': Klappen auf, Fahrwerk ausfahren, Klappen zu.
Des weitern habe ich festgestellt, dass die Restabdeckklappen im Moment genau im gegenläufigen Modus funktionieren. Frage: Wie lassen sich die Modi Klappen/ Fahrwerk unabhängig voneinander beeinflussen?
Danke für die Hilfe, Daniel
