Ka 6E (Topp Rippin): Baubericht
Hallo Frank, danke fĂŒrs wiegen! Ich bin interessiert, weil ich mit einem Kumpel zusammen fĂŒr diesen Rumpf Leitwerke und FlĂŒgel in Rippenbauweise erstelle. Die Leitwerke sind bespannfertig und wiegen zusammen 141 gr.
Werde Deinen Baubericht gespannt weiterverfolgen!
GrĂŒĂŸe Ralph
md1m
Ansich wollte ich heute,da ich in der Regel Dienstags frei habe. mal so richtig viel bauen,aber wir hatten heute 21 Grad, Sonne und 51 kmh Wind. Ich musste einfach an den Hang.
Was soll ich sagen, Pinocchio und Freestyler 5 bei den Bedingungen, einfach der Hammer.
Aber ein wenig konnte ich dennoch vorbereiten
Ich konnte die Bohrungen am Rumpf fĂŒrs Höhenleitwerk anbringen. Die DurchfĂŒhrung am Rumpf wird mit KohleplĂ€ttchen verstĂ€rkt. Ich denke das wird ausreichend fest werden.
Bilder anbei
LG Frank,im Moment noch mit dauergrinser vom hang
AnhÀnge
md1m
Guten Abend,
Bin eben Heim gekommen und konnte endlich einmal wieder ein bisschen was machen.
Und zwar die eigentliche Ablenkung des Pendelruders.
LG Frank
AnhÀnge
md1m
Guten Morgen,
Endlich ging es ein wenig weiter.
Die anlenkung fĂŒr das Höhenleitwerk und das dazugehörige Servo ist drin
LG Frank
AnhÀnge
md1m
Guten Morgen,
Heute frĂŒh habe ich mich an die Hauptsteckung gemacht.
Dazu habe ich aus sehr festem Balsa die Kontur der TragflÀchen incl. aller notwendigen Bohrungen angefertigt ,dann am Rumpf mit Krepp Band befestigt,angezeichnet ,vorgebohrt und dann mit dem Dremel auf die richtige Grösse gebracht.
Ansich hatte ich mir den heutigen Vormittag frei genommen. Da ich die KA6 aber leider nur im freien komplett zusammen stecken kann und es im Moment regnet,gehe ich doch arbeiten und mache diese Baustation,sofern das Wetter passt am Samstag.
Schönen Tag
Frank
AnhÀnge
md1m
Guten Morgen,
Heute frĂŒh habe ich die ServokĂ€sten vorbereitet.
Ich mache sie aus 2 mm Birkensperrholz.
Es hÀtte sie von Rippin auch fertig zu kaufen gegeben,aber so kann ich sie so klein wie nötig selber machen.
Schönen Tag
Frank
AnhÀnge
Howi
Servoauswahl!
Servoauswahl!
Guten Morgen,
LG Frank
Mal ein kleiner Tip von mir,baue dir bitte ein vernĂŒpftiges Höhenruder Servo ein und kein NO Name Servo,weil an diesem Servo hĂ€ngt das Leben von deiner Ka6!
Ein gutes servo dafĂŒr was ich auch verwendet habe ist ein Dymond D-5100(Metallgetriebe plus Kugelgelagert),Zugkraft ca.10kg!!!!
md1m
Guten Morgen Howi und Asterix,
Vielen Dank fĂŒr die Infos,
Ich denke das werde ich noch einmal ĂŒberarbeiten.
Ist ja einigermaßen schnell gemacht und vor allem fĂŒr ein grĂ¶ĂŸeres Servo ausreichend Platz.
Heute in aller frĂŒh habe ich dann gleich die ersten beiden ServokĂ€sten zusammen geleimt.
Wenn ich heute Nachmittag vom Fliegen zurĂŒck bin,werden sie verschliffen,noch der Schlitz fĂŒr das jeweilige Servo gemacht und dann können sie nach einkleben der Servorahmen auch schon in der FlĂ€che plaziert werden
Schönen Samstag
Frank
AnhÀnge
md1m
Yepp und danke sehr, werde ich noch machen.
Ich finde es klasse, ist Klasse soviele Tips zu bekommen
LG Frank
md1m
Hallo zusammen
Heute war das einkleben der Hauptsteckung dran
Nach dem ersten ausrichten musste ich die Bohrungen am Rumpf noch leicht verÀndern.
Die Glassteckung musste ich noch um 43 mm kĂŒrzen,da zu lang.
Alles abschleifen, zusammensetzen und zunÀchst mit 5 min epoxy angeheftet.
Wenn das ausgehĂ€rtet ist erfolgt das endgĂŒltige einkleben mit Uhu endfest.
Da die FlÀchen sehr schwer und massiv sind kommt dann noch ein 6 mm Hauptspant hinein um die Kraft richtig einleiten zu können
Schönen Sonntag
Frank
AnhÀnge
md1m
Heute ging es endlich ein wenig weiter.Die Hauptsteckung als auch die Verdrehsicherungen sind drin.
Die Verdrehsicherungen bestehen aus Aluminium und Messing.
Gebohrt wurde wieder mit der Schablone welche ich bereits fĂŒr die Hauptsteckung angefertigt hatte.
Eingeklebt habe ich wieder mit Endfest 300
WĂ€hrend der Trocknungsphase habe ich mittels eines 2.5 Quadrat Drahtes die Rumpf Kontur abgenommen und auf Depron ĂŒbertragen. LĂ€sst sich einfach leichter anpassen als den Hauptspant gleich aus Holz zu machen.
Nachdem ich die gewĂŒnschte passigkeit erreicht hatte wurde die Schablone auf 5 mm Multiplex ĂŒbertragen und anschließend incl.der nötigen Aussparungen ausgesĂ€gt.
Und schon durfte er probesitzen.
LG Frank
AnhÀnge
md1m
Und weiter ging's mit dem Fahrwerks Spant.
Er wurde ebenfalls aus Depron angefertigt und dann auf 3 mm Flugzeug Sperrholz ĂŒbertragen
In die obere Aussparung kommt der sogenannte Kofferraum und hinter der unteren wird das Seitenruderservo und die Accuweiche als auch der EmpfÀnger verschwinden.
Die untere Serviceklappe bekommt noch einen Deckel.
Da 3 mm Sperrholz eher nicht die Last des Fahrwerks aufnehmen kann bekommt er noch eine 5 mm VerstĂ€rkung im unteren Bereich rĂŒckseitig.
Ich möchte im Cockpit so glatte OberflÀchen wie möglich.
Beim nÀchsten Mal mehr.
Ach ja, die SpÀter werden noch fein geschliffen.
Schönen Tag
Frank
AnhÀnge
md1m
Guten Abend,
Heute frĂŒh vor der Arbeit habe ich schon einmal den Ausschnitt im Rumpf fĂŒr das Landerad vorbereitet.
Die Radachse sitzt genau unter der Vorderkante der Nasenleiste.
ZunÀchst habe ich aus Balsa zum Anzeichen eine Schablone gemacht.
Anzeichen geht damit sehr gut,den eigentlichen Ausschnitt mĂŒsste ich dann allerdings Freihand machen.
Sorry, dazu habe ich keine ausreichend ruhige Hand.
Ich mache noch eine Schablone,aber aus Metall. An der kann ich dann,so hoffe ich mit dem Dremel einfach entlang fahren.was meint ihr??
LG Frank
AnhÀnge
md1m
Heute Abend habe ich mich ein wenig um die Querruder Servos gekĂŒmmert
Die dazugehörigen ServokÀsten hatte ich ja schon vorbereitet.
In die FlÀchen werde ich die kst Servos einbauen.bei 8,4 Volt bringen die gut 7kilo stellkraft.lt.Frau Rippin reichen 5 Kilo Servos auf allen Ruder aus.
Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite
Die Servos kommen in Servorahmen mit Gegenlager.
OK los geht's,
Servos in Frischhaltefolie eingewickelt,die Rahmen angerauht und mit Uhu Endfest eingeklebt.
Sollte so passen
Schönen Abend
Frank
AnhÀnge
