Nachdem ich längere Zeit pausiert hatte und die Motivation wieder da ist, kam mir der kleine Kadett von Pepe Aircraft gerade recht. Den Baukasten kann man bei ScaleHobbyShop bekommen, und das ist unser Andy, der auch die Enya Motoren wieder nach Deutschland gebracht hat.
Pepe Aircraft hat den Werbeslogan "Balsa.Fliegt.Besser" und dem stimme ich als alter Modellbauer nach meinen Erfahrungen mit ein paar Schaummodellen zu. Die Schäumlinge haben ihre eigenen kleinen Macken und Mucken, teilweise erinnern sie mich an die alten "Ferranbomber" von Carrera. Jeder Flugtag mit meiner Sbach 342 mit 1400 mm Spanneite beginnt damit, die kleinen Verzüge des Schaums erstmal auszutrimmen, bevor mit dem richtigen Kunstflug begonnen werden kann. Modelle aus Holz haben solche Krankheiten nicht.
Wer jetzt dem Link gefolgt ist, wird erstmal über den Preis stolpern. 129 € erscheinen für einen Baukasten eines kleinen Hochdeckers mit 1200 mm Spannweite erstmal recht hoch. Ok, in Deutschland konstruiert und hergestellt, aber was ist das heute noch wert? Nun, im Fall des Kadett war ich angenehm überrascht, aber seht selbst:
Die Verpackung ist stabil und sinnvoll, der Inhalt gut geschützt.
Kleinteile...
Balsateile für Leitwerke...
... Holme für die beiden Flächenhälften
Leichtsperrholz in bester Qualität
Hebt man ein Brett an und hat damit schon etwas hantiert, fallen manche Teile von alleine heraus.
Kaum Brandspuren vom Laser, nicht wie bei einigen billigen Baukästen mit extrem starkem Abbrand
Beim Balsa sind kaum Brandspuren vom Laser zu sehen, das ist sehr gut.
Das Holz ist rundherum Premium Qualität, da ist nichts 2. Wahl, nichts verzogen, hier gibt es auch für den größten Nörgler nichts zu meckern.
Kleinteile...
