allerdingens bremst die mitgenommene Sekundärluft die Strahlgeschwindigkeit übelst ein , da diese ja erst beschleunigt werden muss.
Da bleiben je nach Abstand und Durchmesser des Schubrohres sprich Menge der mitgerissen Luft von im Schnitt 1500 km/h manchmal nur 500-600 km/h über wenns hinten wieder rauskommt.
Auch mit ein Grund warum der Lärmpegel meist deutlich reduziert wird.
Macht erstmal grundsätzlich bei Scalejets nichts bzw. evtl. sogar etwas mehr Standschub für den Start,da die geflogenen Geschwindigkeiten nicht sehr weit an die Strahlgeschwindigkeit heranreichen.
Bei Speedfliegern in Regel keine gute Lösung,denn wenn ich nur noch 500-600 km/h am Strahl habe,ist schon deutlich davor Schluss mit Schub.
Die eigentlich sehr hohe Strahlgeschwindigkeit der Turbinen ist ja auch der Grund warum sie trotz identischem Standschub einem Impeller dann doch noch überlegen sind.
Das verschenkt man mit einem Schubrohr je nach Auslegung wieder etwas.....
Aber wie gesagt,wer nicht den letzten Km/h sucht merkt von der Geschichte nichts.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
