Klappluftschraubenblätter selberbauen
Javlin
da es im bereich Klappluftschrauben quasi nix in Linkslaufend gibt frag ich mal hier ob schon jemand Klappluftschraubenblätter selbst gebaut hat.
Ist es machbar z.b. eine APC Elektrolstarrlatte zu teilen? Oder kennt jemand einen Hersteller für 8x6 od. 9x6 linkslaufende Blätter?
Javlin
Javlin,
rein interessehalber:
warum muss ein Elektromotor "links" herum laufen?
Wirkungsgrad?
Das lässt sich bei guten Motoren am Kommutator einstellen.
Wenn nicht, ist er sowieso auf "neutral" "ge-timed".
Gruss Jürgen
Es geht um ein 2 motoriges Flugzeug.
Zum einen soll der Drehmoment weg, und in diesem speziellen Fall auch der Drall da die Motoren hintereinander angeordnet sind.
Und Klappluftschraube weil eine starre LS immer wieder abbrechen würde (bauchlander).
Javlin
Damit experimentiere ich gerade, aber in klapp gibts bei Ramoser auch nix, nur Gelenke für Fremdblätter...
Eine 8,2x6" Linksrum von Ramoser zieht komischerweise doppelt so viel Strom wie eine 8x8" APC-E...
