Hallo, in diesem Beitrag möchte ich einmal den bau eines Klapptriebwerk dokumentieren.
Grund des Baus ist meine ASK-21 von Jüde in 1:3 die ich gerne mit einem KTW ausstatten möchte da das Modell grade zu ideal dazu geeignet ist sprich eine ASK-21 MI.
Als erstes stand die Überlegung zur Auslegung wozu ich ein maximales Abflug gewicht von 21 kg veranschlage ( angestrebt sind allerdings 18kg der Rest dient nur der Sicherheit ) das heißt aus Erfahrung das ich ca 7 kg (1/3des Gesamtgewicht) Standschub benötige für einen sicheren Bodenstart ohne fremde Hilfe wie Flitsche ect.
Vorgaben:
10s1p Lipo mit 5000mAh
20 Zoll Luftschraube (passt sehr gut vom Verhältnis zum Modell)
min 7 kg Standschub
45 A bis 55 A um rund 5 Minuten Motorlaufzeit unter Volllast zu haben das sollte für 1 Bodenstart und 2 Steigflüge auf rund 300 Meter reichen
Aussenläufer Brushless
Als Mechanik (dem Vorbild entsprechend) starre LS mit Motor unten am Auslegerarm, Grund dafür die geringe Schwerpunkt Verlagerung!
Nach ersten Berechnungen sollte sich die Luftschraube ( 20x11“) mit ca 6000 rpm um einen Standschub von knapp 8 kg zu erzielen. Die Wahl für den Motor fiel nach einigen rumspielen mit dem DriveCalculator auf einen Kontronik Kora Top 30-27 und einer Untersetzung von 1,388:1 wo bei 10s Lipo und 20x10 METTS-E Prop folgendes raus kam:
Drehzahl 6085 rpm
Standschub 7926 g
Vpitch 93 km/h
Strom 48,1 A
Laufzeit 0:05:42
Ein-Leistung 1722 W
Das schaut schon mal ganz gut aus und somit waren die Kompunennten schon mal klar
Motor KoraTop 30-27, Prop 20x11“ Mejtzlik-E, Zahnriemenuntersetzung von 1,388:1 und nun ging es erstmal an das konstruieren……Fortsetzung folgt falls Interesse
gruss alex
Vorgaben:
min 7 kg Standschub
Drehzahl 6085 rpm
Standschub 7926 g
Vpitch 93 km/h
Strom 48,1 A
Laufzeit 0:05:42
Ein-Leistung 1722 W
gruss alex
