Hallo! Die Batterie ist eine Dur....... Mono Größe D. Passt das nicht?
LG Der Graue
was fü einen Sprit hast Du?
Hallo Jürgen! Danke für den Tipp. Dann muss ich mir da noch was entsprechendes besorgen.
Beim Nachdenken hat man ja oft die besten Ideen. Ein NiMh Akku mit 1,2V - das ist doch auch ein Eneloop, oder? Wenn ich zwei mit 1900mAh parallel schalte hauts hin? Oder hab ich da was falsch gedacht? Was passiert wenn es drei sind?
Die Eneloop mag keine hohen Ströme; der Innenwiderstand ist ziemlich hoch. Genügend parallelgeschaltete funktionieren wohl irgendwann; ich würde aber etwas besorgen, was von Haus aus hochstromfähig ist.Beim Nachdenken hat man ja oft die besten Ideen. Ein NiMh Akku mit 1,2V - das ist doch auch ein Eneloop, oder? Wenn ich zwei mit 1900mAh parallel schalte hauts hin? Oder hab ich da was falsch gedacht? Was passiert wenn es drei sind?
https://www.lindinger.at/at/?sViewport=detail&sArticle=91936 Den hab ich! Ich geb ihm noch 15% Rizinus dazu dann sollte das hoffentlich funktionieren. ...
Cox recommends a fuel mix containing 20% castor oil. Under strict racing conditions, as little as 5% castor oil (and the balance synthetic) is required to protect the engine for it’s short racing life but is not recommended for recreational flying, where longevity of engine life is desired. To be on the safe side, we recommend at least 10% castor oil and 10% synthetic oil. The upside of using a 50/50 castor/syn mix is that it will help reduce varnishing and leave less oil residue on the model.
Die Eneloop mag keine hohen Ströme; der Innenwiderstand ist ziemlich hoch. ...
... Die alten NiCd wären mir ehrlich gesagt lieber. Die halten länger. ...
Würde so ein Akku passen?
http://www.accushop.at/products/de/...000mAh.html?XTCsid=qflbnm0stl3it1904miu3k9q37
... By the way, der Glühfaden im Kopf meines Cöxchens glüht, wenn es richtig hinhaut wirklich rot? ...
