Hallo Jochen,
kann gerne ein bischen darüber erzählen, ist mein erstes komplettes Eigenbauprojekt, also vom Urmodell über die Form bis zum flugfertigen Modell....daher auch erst mal klein anfangen
Der Rumpf hat eine Länge von ca. 100cm und eine Spannweite von ca. 85cm. Fläche wird klassisch in Styro/Balsa oder Abachi aufgebaut. Der Rumpf ist etwas breiter gestaltet das ich in Zukunft evtl. ein Einziehfahrwerk unterbringen kann...liegt schon da, das elektrische bis 3kg von eflite, soll recht gut sein und mit knapp 90€ auch nicht so teuer. Der erste Flugversuch an der Flitsche mit ca 1100gr waren ansprechend, danach habe ich den Tank mit ca 600ml Wasser gefüllt und wir haben sie mit etwa 1700gr vom Schlepper geworfen zwecks Ermittlung vom SP usw. was auch recht erfolgreich war. Leider konnte ich die Klappen nicht testen da mir ein gutes Digitalservo direkt vorm Flug seinen Dienst quittiert hatte und einfach heiß geworden war....
Eine Schwachstelle ist noch das Leitwerk welches ich gerade umgestalte, da es als Vollmaterial doch recht labil ist in meinen Augen, selbst ein Laminat aus 2mm Balsa /1mm Sperrholz /2mm Balsa ist mir noch zu labil. Das neue mit 0,5mm CFK 3mm und Kiefernleisten innen /o,5mm CFK ist zwar elend stabil aber doch etwas schwer finde ich. Da muss ich noch ewas experimentieren
Die erste Variante war sehr massiv aufgebaut (Gondel ca 160g und Rumpf knapp 400g) heute Nacht hab ich gerade eine neue Gondel laminiert...liegt grad beim Tempern diese sollte (wenn ich Glück habe) bei etwa 90g liegen.
Erhofftes Abfluggewicht incl. T20 und allem liegt bei ca. 1900g, da liegt dem Jens seine kleine auch. Mit Fahrwerk dann dürfte sie noch mal ca 300g schwerer werden....das dauert aber eh noch....
Ralph
