Hallo Dennis, danke für die Antwort. Mein FG-61 sitzt bei einer CubCrafter XCub unter der Haube, wie von horizon / Hangar 9 vorgesehen. Dort hat er bei moderatem Flug mit Drehzahlen um 5000-5500 dauerhaft um die 150 bis 16 Grad. Sensor sitzt wie bei Dir an gleicher Stelle. Wobei sich Zylinder 1 (Flugrichtung links) deutlich in der Temperatur von Zyl.. 2 unterscheidet. Differenz bis zu 20 Grad höher. Der Motor ist neu und wird derzeit mit Aspen blau und Stiel Ultra Öl 20:1 betrieben. Springt sofort an (wenn er kalt ist) und läuft absolut rund im Leerlauf bei ca. 1100 bis 1200 U/min.
Ich werde morgen mal testen, wlche Temperatur sich ohne Motorhaube im Flug einstellt. Falls es Dich interessiert, kann ich Dir gern das Ergebnis mitteilen.
Viele Grüße, Arndt
