Danke, das sollte in Ordnung sein. Habe mal gelesen das der Umgebungswert angezeigt werden soll. und das tut er auch. danke
Hi
ja, falls der Umgebungswert angezeigt wird, ist das schonmal die halbe Miete. (Eine Unterbrechung des Fühlers würde wohl ohnehin direkt als Fehler angezeigt).
Als (zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlicher) Fehler bliebe jetzt noch. dass der EGT-Fühler die hohe Temperatur, wenn sie auf Gas läuft (ca.700° C ?) aus irgendeinem Grund nicht erkennt und somit nicht an die ECU meldet. In diesem Fall wüsste die ECU nicht, dass die Bine stabil auf Gas läuft und würde die Kerosinförderung nicht starten.
Am Terminal solltest du also, wenn die Bine auf Gas läuft, jedenfalls so um die 700° ablesen können, dann kannst du den Fühler als Fehlerquelle sicher ausschließen.
Dass das Ding einen unplausiblen Wert liefert ist jedoch, wie gesagt sehr unwahrscheinlich, da diese Temperaturfühler sog. Thermoelemente (Typ K) sind (das sind einfach 2 verbundene versch. Metalle, die bei Erhitzung eine Spannung erzeugen), bei denen nicht viel kaputtgehen kann. Und wenn, dann hätten sie, wie gesagt wohl eine Unterbrechung oder einen Schluss mit entsprechender Fehlermeldung.
Übrigens: Im Abgasstrahl, d.h. innerhalb der Schubdüse steckt der "Draht" doch aber, ja?
