KST-Programmer und die V6 und V8
wengen
..kann die KST Servo mit dem USB-Interface leider nicht mehr programmieren. Hatte zusätzlich noch probleme mit dem Softanlauf KST/Jeti.
Bin d.h. am evaluieren eines anderen Servoherstellers.......
Auf der Web-Seite von KST Digital Technology Limited www.kstsz.com findest Du im Download-Bereich die Software PMWCard V1.09 für den KST Programmer Tool#2. Bei mir funktioniert die Version 1.09 einwandfrei unter Windows 10. Die Version 1.08 zeigt auch bei mir das oben beschriebene Verhalten.
Gruss Max
Kann es sein dass der Softanlauf an älteren Empfängern nicht funktioniert?
Ich habe kürzlich 4 KST X12-508 umprogrammiert, beim anschliessenden Test an einem Jeti REX Empfänger hats auch funktioniert.
Jetzt hab ich die Servos in einem älteren Modell eingebaut anstelle der bisherigen LV-Servo.
Dort ist immer noch ein Jeti R9 EX Empfänger eingebaut, und der Softanlauf funktioniert nicht (oder nicht richtig).
Wenn ich den Strom einschalte passiert bei diesen Servos zuerst nichts. Erst wenn ich die Knüppel bewege fangen die Servos irgendwann an zu laufen. Es ist schwierig zu sagen ob sie dann schnell oder langsam anlaufen.
