Liebe RC-Network Benutzer: Bitte beachtet, dass im August 2020 alle Passwörter zurückgesetzt wurden. Mehr dazu in den News...
So sehe ich das auch!Hey,
Oh man manchmal frage ich mich wie Jason Shulmann beim TOC 2000?? (Wann war das bloß?) mit ner 3m und 20kg Kiste auch 3d Fliegen konnte... da gab es Servos mit max. 20kg.
Auf nem 6kg Mini-Flieger Servos mit 35kg ? Dein Ernst ?
Mit freundlichen Grüßen
Kai
Das Modell wird auch mit 20kg Servos fliegen, allerdings wie Leelander schon erläutert hat nicht besonders gut und man wird Abstriche bei einigen Figuren machen müssen.
Bullshit bzgl, eines 2m Modells!@Garlaktor
Natürlich kannst du die Servos erstmal verwenden, allerdings hast du erwähnt, dass damit heftiges 3D geflogen werden soll.
Deswegen haben wir dir auch die 35kg Servos empfohlen, da diese von der Mehrzahl der 3D Piloten geflogen werden.
Warum sollte ich ein Problem haben, nur weil ich deine Meinung nicht teile? Du hingegen hast scheinbar mit anderen Sichtweisen ein Problem - sogar mit anschaulichen Beispielen belegt, die du bisher nicht wiederlegen konntest.@BlueBolt
Keine Ahnung was eigentlich dein Problem ist.
Habe ich sehr wohl, nämlich indirekt! Kernaussage war, dass seine Servos völlig ausreichend sind. Wenn man aber - so wie du - der in Stein gemeißelten Meinung ist, dass man für ein 2m Kunstflugmodell unbedingt 35kg Servos braucht, um das Modell uneingeschränkt durch die Luft zu bewegen, dann wird sehr schnell deutlich, warum du der Meinung bist, ich hätte es nicht geschafft, eine Servoempfehlung auszusprechenDu hast es auch in deinem 3. Post nicht geschafft eine Servoempfehlung auszusprechen.
Sinnfreie Vergleiche, die anschaulich und absolut passend sind? Sinnfrei, weil du es nicht verstehst oder vielmehr nicht verstehen willst? Ahja... Was stimmt denn mit dir nicht?Dafür bringst du wieder sinnfreie Vergleiche ein und hetzt gegen Amerikaner.
Falschinformationen? Was ist denn deiner Meinung nach falsch? Dass Amis großen Hubraum als normal erachten?Du solltest wirklich aufhören hier gezielte Falschinformationen zu verbreiten.
Das entspricht 8,6 kgcm oder 84Ncm.METAL GEARED servos with a minimum of 120 oz. in of torque.
