warum die Teile nicht gleich in das Servo (und genau darauf abgestimmt) hineinkonstruiert werden. Offenbar ist den Herstellern die Eigensicherheit ihrer Servo piepegal.
Elektronik brennt nicht aus freien Stücken durch. Blockierende Servos kann man auch über einen Shunt (Leiterbahn) überwachen und die Ansteuerung des Servos unterlassen, wenn das zu lange anhält. Abgenutzte Bürsten am Motor oder zugesetzte Kollektoren wären so auch erkennbar. Kostet aber zusätzlich einen Verstärker (Geld, Platz, Gewicht...)
Polyfuses sind ok als Leitungsschutz oder Übertenperatursicherung, als Schutz für Elektronik definitiv ungeeignet.
Im Servo könnte sie allerdings auch auf die Größe abgestimmt sein, da geb ich Dir recht. Bei der Einheitsgröße in der Box kokelt ein Nanoservo dann doch oder das 20kg Digitalservo setzt beim Anlaufen schon aus.
Wenn das im Servo anschlägt, wäre eh Servotausch angesagt, dann kann man gleich eine Leiterbahnsicherung vorhalten, die kostet nichts.
Aber dann war das Servo schuld, nicht die schwergängige Anlenkung oder das viel zu große Ruder
Grüße Stefan
