Hallo !
Fliege T33 mit original-Impeller und Mega 16-15-3
mit 3s Lipo ca 25A ausreichend Schub und Speed,
wobei mit 3sKokam3200(280g) oder 3s XCell3900(312g) der Schwerpunkt
etwas hinter dem standartSP liegt,aber keine Probleme beim Flug (ca5mm)
Meiner Meinung ausreichende Motorisierung und VIEL VIEL VIEL besser als original-Motor !
dieser raucht mit 3s Lipo ohnehin nach dem 2.Flug ab...
mit 4s Lipo ca 39A, wobei obwohl des "Mehrverbrauchs" und sicherlich deutlich mehr Schub (hab ich leider noch nicht gemessen)nicht viel mehr Speed da ist !
nur in Aufwaertspassagen deutlich mehr "Schwung"
hab auch etwas flaues Gefuehl bei den Drehzahlen und Angst vor dem oft erwaenten "Zahnausfall" des Impellers...
wenn ich mal etwas Muße hab moechte ich meine T33 auch auf Minifan,
oder Het-fan (wird eher der Het,da dieser mehr Strom bei besagtem Motor nimmt...) dann auch Impeller etwas vorverlegen,damit SP leichter erreichbar..
Der Schwerpunkt ist an den Flaechen unten durch 2 kleine Beulen angedeutet..
Ich kann aber trotz den vielen Berichten ueber Handstarts nur zur Bungi-Startmethode raten !!! beim Handstart am Anfang keine "gscheite" Ruderwirkung,wenn das Teil etwas schief geworfen wird,dann gibts Bodenkontakt
Den Starthaaken hab ich aus GFK gemacht und am hinteren Ende der Landekufe eingeklebt....
und ein Bungistart ist viel Stressfreier !!
Gruesse aus Österreich ! Andreas
