feines Modell, die Sky Angel L-39
Hier meine Erfahrungen - habe allerdings den nackten kit beim Hobbyking gekauft, und selbst Servos reingetan etc., und da sie eben nicht "original" ist wollte ich zuerst nichts schreiben, also hier die Modifikationen:
- kleines Servo hinten das nicht so viel des Auslasskanals verdeckt (bringt halt ein bisschen Flugleistung, nicht notwendig)
- 3x1mm Carbon in die Fläche, das ist nicht schlecht, die biegt sich sonst schon recht leicht, schadet sicher nicht
- 6-blatt Impeller, gewuchtet, anstatt des 5-blatt, aber mit Original Sky Angel Motor: Sehr ähnlich wie 5-blatt
Wuchten sollte man unbedingt, und wenn einem das zu mühsam ist, zumindestens das eine längere Blatt kürzen
(Schleifpapier zwischen Rotor und Gehäuse, drehen, und passt) - sonst zerlegt sich der Impeller womöglich
Leicht ist bei den Modellen immer gut, kann man dann langsamer landen etc.
Start ist wohl am leichtesten von oben nehmen und in die Luft schieben, es geht zwar auch das Modell hinten
zu greifen am Rumpf hinter der Tragfläche, ist aber schwieriger.
Hier ein Video mit 6-blatt - man muss ein bisschen aufpassen wegen Strömungsabriss, am besten nicht zu langsam werden, speziell
in turbulenteren Zonen, bei mir bei den Bäumen. So ca. sollte Deine L-39 auch gehen. 1000er 3s ganz vorne, etwas Schaum von
der Lippe der Kanzel weggenommen, komme ohne Blei aus, ist aber ein haariger Schwerpunkt, wie man sieht. Für den Anfang lieber
Schwerpunkt genau nach Anleitung bzw. ganz knapp davor
weil mir der Klang auf die Nerven geht habe ich einen Change Sun 11-blatt eingebaut, aber nicht die Kombi mit Motor, sondern
einen 3600er Turnigy drangegeben für geringeren Strom, wuchten hat diesmal recht gut geklappt, bin recht happy damit, weil
der Motor schwerer ist als der Originale habe ich jetzt ein klein wenig Gewicht ganz vorne drin. Sehr zufrieden mit dem Sound.
taugt mir jetzt sehr, und mit geringen Ausschlägen und weicher Flugweise sieht sie recht erwachsen aus finde ich (die Nase verbiegt
sich rasch, die habe ich gleich mit Tape umwickelt)
weitere Videos findest Du im Netz, einfach L-39 50mm, Hersteller ist eigentlich Sky Angel (Marke von JPower), vertrieben von Hobbyking
Viel Spaß damit
Clemens
