Hi Severke,
nen Original-Plan für die Schwimmer hab ich nie erhalten, aber eine Zeichnung. Du kannst mich gerne anmailen, dann schick ich Dir, was ich hab. Die Abmessungen der Bilder sind nicht forums-kompatibel...
Ein zwei Tipps noch: wenn Du die Schwimmer drunter hast, richte die vorderen so unter der Biene aus, dass die Kante unmittelbar vor der Stufe eine Linie mit der Tischfläche ergibt, von der Seite gesehen. Eher noch ein wenig steil stellen. Auf keinen Fall darf zwischen Stufe und Tischfläche Licht durchscheinen, sonst hebt sie nie ab.
Und mach den Querverbinder zwischen beiden Hauptschwimmern so fest wie möglich. Die Anleitung sagt Balsa, aber ich habe selbst Balsa-Kohle-Sandwich mit 6mm Dicke im Übermut zerbrochen. 6mm Kohlerohre sind steif genug.
Ach ja, ich hab die Unterseiten der Schwimmer mal spaßeshalber hohl gebaut, siehe Bild. Geht prima, und erleichtert das Abwassern erheblich.
Kuni
