Hallo, ich hab eine kurze Frage. Ihr lasst euch Lipo-Akkus vom Händler schicken. Beim sofortigen kontrollieren stellt ihr einen Unterschied in den einzelnen Zellen fest. Wie viel Volt, bzw. % Unterschied würdet ihr tolerieren um die Akkus nicht zurück zu schicken?
Gruß Rudi8
Die Prozent kann er nicht wissen, da er kein Hellseher ist. Er kann nur eine Momentaufnahme der Spannung machen, nicht die Kapazität einer neuen Zelle messen oder wissen.Rudi 8 schrieb:Der zeigt mir die Spannung jeder einzelnen Zelle UND die Prozent (%)
Also wenn mir ein Shop eine Zelle mit nur 3,70 Volt unterjubelt, würde ich mich schön bedanken...Sind alle irgendwo zwischen 3.70 und 3.9 ist erstmal nix verhaut, aber auch noch lang nix ok.
Es geht hier nicht um die Lagerspannung, sondern um die Kaufspannung.Wiso? 3,7V/Zelle ist als Lagerspannung absolut OK.
Gruß Rudi8
Sehe ich auch so, nur ist in den seriösen Shops (HobbyKing) dann die Garantie weg, wenn man sich damit zu lange Zeit lässt. Vermutlich fragt der Threadersteller deshalb nach der Spannung gleich nach dem Kauf, obwohl der Innenwiderstand ja relevanter wäre.Mir ist schon klar dass in der Praxis ein meist nicht perfekt balanciert gelieferter Akku oftmals Probleme macht und defekt ist, aber ich will damit nur sagen dass die Spannung bei Lieferung nicht unbedingt was aussagen muss, dazu muss man ihn erst zwei, dreimal Laden/ Entladen.
Und bei Lieferung ist eine Konservierungschemikalie im LiPo drinnen die sich erst bei den ersten Zyklen abbaut,
QUOTE]
Das würde mich jetzt mal interesieren,ist da nu wirklich ein Konservierungsstoff zugefügt?,
oder ist es nicht vielmehr so,das die Chemi noch instabil ist,-nach dem Herstellungsprozess,und sich
erst nach ein paar Lade/Entladezyklen stabilisiert hat.
Das mit dem Konservierungszeugs kann man ja doch relativ oft,speziel in Foren,lesen......
Über kompetente Aufklärung wäre ich sehr dankbar!
Gruss,Andi.
Gruss,Andi.
