Ich habe zwei Schulze nextgenII und noch nie Probleme damit gehabt, ganz im Gegenteil, ich bin mit denen extrem zufrieden. So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
Zappeln hatte ich mit Robbe Infinity und da waren es eindeutig die Balancerstecker. Mal richtig gesäubert, mit Kontaktspray behandelt und der Spuk war weg.
Meinrad
Wie schon mal gesagt, ich hatte die Probleme mit dem Schulze nextGen. Es war aber auch nicht das Ladegerät sondern ein schlechte Kontakt an den Balancersteckern.
Typischer Effekt: Beim Balancen wird eine Zelle aufgrund falscher Spannungsmessung überladen. Beim wackeln am Balancadapter springt die Spannung dieser misshandelten Zelle dann z.B. 4,21 V. Da der Schulze ein richtig guter Lader ist, bestimmt diese zu hoch geladene Zelle nun den maximal möglichen Lade und Balancerstrom, das Balancen dauert ewig, der Ladestrom geht teils bis auf 0 mA runter.
Ich verwende seit dem auch Adapter mehr sondern nur ein Kabel mit universellen offenen Kontaktstiften, so wie in Post 7.
Sigi
