DieterH schrieb:
Steve,
das ist unmöglich !
Da die beiden Packs über die Stromleitungen fix verbunden sind, müssen sie zwangsläufig dieselbe Spannung haben, die der Lader auch so erkennt.
Dieter
Hallo Dieter,
also das werde ich mal messen. Ist ja einfach. Wenn´s so ist, wie Du sagst, dann habe ich was dazu gelernt. Würde alles viel einfacher machen.
Ich befürchte nur, dass sie beim Laden tatsächlich die gleiche Spannung haben, auch nach dem Ladeschluss...nur eben nicht, wenn sie dann entkoppelt werden. Zumindest nicht, wenn sie vorher eine Drift haben. Und wenn sie dann zum Test einzeln nachgeladen werden, erwarte ich auch einen Unterschied.
Aber ok...das kann ich ja mal ausprobieren. Habe hier noch zwei 5s 3200 20C Kokam, die ich noch mit den aktuellen ehr-Balanceranschlüssen versehen muss. Wird deshalb Wochenende werden und der Winter ist ja noch lang.
Grüsse
