Bilder Motoreinbau Lunak
Guten Abend,
nachdem immer wieder nach Bildern zum Motoreinbau bei meiner Lunak nachgefragt wird, ...., heute gibts welche.
Warum das solange gedauert hat? Äh, erstens hab ich erstmal wieder den "Schrott" (siehe auch Thread "Lunak tot nach mc24 Ausfall") aus der hintersten Ecke vorziehen müssen und zweitens wollte ich mal versuchen wie man so einen Spinner selber machen kann.
In meiner Lunak ist ein AXI 413020 drin. Das ist ein Aussenläufer mit ca. 50mm Durchmesser. Um den da vorne vernüftig reinzubekommen braucht man ein 60er Mittelstück von HM. Wenn man nun den dazugehörigen 56mm Leichtspinner montiert sieht das recht bescheiden aus, der Spinner ist 41mm hoch, die abgesägte "Spitze" nur 14mm. Ich hab dann irgendwann, auch um mehr Luft an den Motor zu bekommen, den Spinner vorne um ca. 15mm kürzer gemacht was dann einen "wunderschönen" Turbospinner ergab. Wollte damit ja nie in eine Ausstellung sondern nur fliegen. Dieser "Turbospinner" ist beim Absturz draufgegangen, der direkte Blick auf die 56mm große GFK Befestigungsplatte ist nicht so berauschend. Ich habe nun aus 0,6mm Birkensperrholz, 8mm Balsa, ein bisschen CfK, GfK und Epoxi 'nen Spinner gebastelt, der, finde ich, ganz gut aussieht und auch im Alltag funktionieren dürfte.
Zum Gewicht: Der 56er HM-Leichtspinner wiegt 7,85gr, der selbstgemachte 6,25gr, also ganz passabel für den ersten Versuch. Das ganze sollte noch in dem passenden Cup-Gelb mit Oracover-2K Lack lackiert werden, was aber leider nicht klappte, weil der Härter inzwischen dermassen hart geworden ist,..., also wenn jemand weiss welchen gebräuchlichen Härter man für die Oravover Farben verwenden kann, bin für jeden Hinweis dankbar.
Falls noch Fragen sind,..., bitte fragen!
Georg
