Andreas U.
da Manfred ja offensichtlich langfristig nicht in der Lage sein wird hier zu supporten (und dabei wünsche ich ihm wirklich alles Gute!!) brauche ich Eure Hilfe.
Idealerweise von Mach3 Anwendern die auch den Schmidtscreen nutzen. Ich habe 2 massive Probleme.
1. Ich habe unter "Homing/Limits" die Maschinenparameter angegeben die den physikalischen Abmessungen meiner Maschine entsprechen. Das ist für
x = 0mm - 1050mm, soft min = 0, soft max = 1045mm
y = 0mm- 565mm, soft min =0 soft max = 564mm
z = 0 - -180mm, soft min = -180, soft max = 0mm
Ich referenziere vor dem Fräsjob auf die Maschinenkoordinaten und nulle dort, Dann fahre ich an mein Werkstück und setze x/y/z auf "0" dort wo ich anfangen möchte zu fräsen.
Egal was auch immer ich für einen Fräsjob starte, bekomme ich die Fehlermeldung "out of Softlimits" Insofern schalte ich dann die Softlimits immer aus was dann aber regelmässig dazu führt das die MAschine bei meiner eigenen Unachtsamkeit in die maximale kracht und dann schick brummt..
2. Die Werkzeugmessung treibt mich in den Wahnsinn, Ich glaube die versteht man nur wenn man sie selbst programmiert hat....
Ich gehe wie folgt vor:
Zuerst einmal habe ich den Schalter vermessen. Dazu habe ich einen Dorn in die Spindel gesteckt und fahre mit diesem auf die Tischoberfläche bis ein Stück Papier so gerade eben noch darunter weggezogen werden kann. Dann gehe ich auf "Schalter vermessen" und der Stift fährt brav auf den Taster und zeigt mir etwas über 39mm an. Soweit so gut
Jetzt spanne ich mein erster Werkzeug ein unter z.B. "T1" und fahre dann auf Werkzeug vermessen. Danach kann ich die Z Achse (Softlimits eingeschaltet) nicht mehr wie 19mm verfahren (Abhängig von der Werkzeuglänge). Ich bin somit elendig weit vom Werkstück weg. In der Annahme das ich da was falsch mache habe ich auch den Weg andersherum versucht. Zuerst Werkstück anfahren dort auf die Oberfläche nullen, dann Werkzeug vermessen. Gleiches Ergebnis
Und die dritte Variante Nur auf der Oberfläche Nullen, dann Annahme das das Werkzeug gebrochen(gewechselt wurde, Werkzeuglänge kompensieren und in dem Moment gehen alle Z Parameter verloren und Null ist jetzt bei -161mm oder eben soviel wie die Werkzeuglänge von der Z Achse subtrahiert wird.
Das ganze ist absolut unlogisch für mich.
Logisch wäre das ich ein Werkzeug mit unbekannter Länge einspanne und auf die Werkstückoberfläche nulle. Sodann lasse ich den ersten Fräsjob laufen und würde dann beim Werkzeugwechsel auf Werkzeug kompensieren gehen. Logisch wäre für mich das dann der Z Wert rechnerisch von dem zuvor genullten Werkstück kompensiert wird und somit wieder auf Ref Z0 steht.
Leider isses aber nicht so.
Zudem finde ich die Oberfläche zwischenzeitlich so dermassen hoffnungslos überladen mit allen möglichen Funktionen das ich nach einer brauchbaren Alternative Ausschau halte. Was gibt es in deutsch ausser den Schmidscreen für Mach3 ?
Da ich sowohl das Pendant RU als Handrad wie auch die Spindel mittels RS485 Plugin ansteuere und auch den Smoothstepper habe,möchte ich grundsätzlich nicht von Mach 3 weg.
Ich könnte da also durchaus ein wenig Hilfe gebrauchen :-)
Euch allen einen guten Rutsch zusammen!
Andreas
Andreas
