PeterKa
Der Einbau des Antriebs bei der Marionette mit dem Hallsensor und der gewünschten Genauigkeit ist definitiv nichts für Warmduscher. Aber das ist eh wurscht, die olle Kiste will ja sowieso keiner nachbauen, und erst recht nicht mit all dem Schicki Micki den ich ihr verpasst habe
Das ist das Hallelement samt Aufnahme und einer LED. 2 Davon habe ich gestern und heute mechanisch versemmelt. Man muß gehörig aufpassen, daß alles hoch beanspruchbar gebaut ist.
Und so sieht das dann eingebaut aus. Da das Kabel sehr eng am Motor vorbei führt, habe ich dafür noch einen Tunnel in die Rumpfseite graben müssen, der mit festem Tesaband verklebt ist.
Dann habe ich alles zusammengebaut und eine 12*6 Holzlatte verbaut. Nix Pusher oder APC, das kann alles später kommen, wenn ich begriffen habe, warum ich das machen sollte. Die Latte stammt von Pylonracer, der meinte ich müsste die unbedingt mal probieren. Und da sie gut aussieht...
In der Rumpfseite ist ein kleines Loch zu sehen. Darunter ist die Leuchtdiode des Hallsensors versteckt. Die LED geht im Takt des Motors an und aus. Es gibt Leute die dann damit mit einem optischen Drehzahlmesser perfekt die Drehzahl aus großer Entferung messen. Ich brauch das aber nicht, ich will nur ein optisches Signal haben, daß die Drehzahlmessung ordnungsgemäß funktioniert. Auf der Unterseite ist noch ein winziges Loch. Hierdurch komme ich an die Madenschraube, die die Hallscheibe auf der Achse fixiert.
Man beacht den Spalt zwischen Spinner und Rumpf wie gesagt, nix für Warmduscher
PeterKa
PeterKa
