MC-22s - Ltw bei Flugphasen programmieren???
vanquish
Ich hab eine kleine Frage.
Ich habe eine MC-22s und benutze verschiedene Flugphasen für meine Modelle. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
Zum Beispiel die Wölblklappen und Querruder nach unten wölben in der "Thermik"-Phase ist überhaupt kein Problem.
ABER: Wie kann ich dazu auch noch das Höhenruder dazumischen?
Ich hab die Bedienungsanleitung schon durchgelesen aber so wirklich verstehen tu ich das nicht...
Gibts da irgendwo eine simple Funktion, mit der ich einer bestimmten Flugphase auch eine bestimmte Höhenruderstellung zuteilen kann, oder geht das nur mit Kreumischern?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Mfg
Mario
Mario
so simpel das man manchmal nicht darauf kommt.;)
Da eh digi trim wird fuer jede Flugphase die HR beimischung einfach eingetrimmt.
Ist bei der MX22 so ,und duerfte somit bei der MC genauso sein.
Thomas
mbcb22
Hallo Mario,
hast Du richtig verstanden. Trimme eine Flugphase richtig ein - fertig. Die Trimmstellung ist dann nur in dieser Phase vorhanden - dann in die andere Phase schalten und hier trimmen. Wenn Du nun zwischen den beiden Phasen hin- und herschaltest hast Du immer die Trimmstellung, die Du in der entsprechenden Phase erflogen hast.
Gruß, Albert
MikeG
Hallo !
Fertiger Flächenmischer Wölbklappe 6 -> Höhenruder 3 im gleichnamigen Menü.
MfG
Michael
vanquish
mbcb22 schrieb:
Hallo Mario,
Ahhh!!! Nicht schlecht! :) Bleibt das auch dauerhaft gespeichert? Also wenn ich heute eingeflogen bin, sind dann diese Trimmwerte beim nächsten mal auch noch da?
Hab ich auch gedacht bzw. steht glaube ich auch so in der Anleitung. Funktioniert nur irgendwie nicht. Oder ich hab so wenig Höhenruderausschlag hinzugemischt, dass ichs einfach nicht sehe.:rolleyes::D
DANKE!
Mario
mbcb22
Hallo Mario,
ja das bleibt gespeichert.
Der Flächenmischer ist auch eine Möglichkeit - und auch flugphasenabhängig. Die Werte beziehen sich auch immer auf die aktuelle Phase. Probiers halt mal mit einem höheren Wert.
Wenn Du mit Wölbklappen (Butterfly) landen willst, würde ich Dir aber zum Mischer raten, da man hier normalerweise keine eigene Flugphase nimmt, sondern die Klappen mit dem Knüppel steuert.
Gruß, Albert
