Messing-/Alurohre mit geringer Toleranz
loscho
Ich suche Alu- bzw. Messingrohre mit geringer Toleranz beim Innendurchmesser
Meist wird dazu keine Angabe gemacht oder die Toleranz ist mir zu groß.
ZB.: werden bei 5mm Innendurchmesser bis zu 5,1mm angegeben.
MW. gabs früher bei Graupner sehr präzise Rohre.
Kennt jemand eine Bezugsquelle, insb. für Rohre 3 - 6mm Innendurchmesser?
Danke vorab.
Was sind denn geringe Toleranzen für dich?
Lukas
Im Modellbau hast du bei die typischen Rohre für eine Steckung 5x4.1 oder 4x3.1,
da passt dann der 3 oder 4mm Federstahldrsht z.B. von Fa Aeronaut siehe Fa. Lindinger.
Die restlichen z.b. 8x6 ist dann mit Walztoleranz.
Eine hohe Genauigkeit der Bohrung H6 z.B musst du schleifen und das macht doch keiner.
Gruß Harald
Die typischen gezogenen Messingrohre sind nach DIN EN 12449, da hast du innen von 6-8mm +- 0.06mm
für kleinere Durchmesser habe ich nichts gefunden, wenn das genaue Rohr, das du suchst nicht für eine bekannte
Anwendung produziert wird, wirst du es nicht finden, da dann nicht produziert wird.
Vor 30 Jahren wurde ein 3.5mm Federstahldraht in jedem zweitem Modell als Fahrwerksbein genommen,
heute bekommst du die Abmessung nicht mehr, außer die Federhersteller nutzen sie noch.
Gruß Harald
Bezugsquelle: Horst zu Jeddeloh
Wurde mir von einem User ans Herz gelegt.
Bezugsquelle: "Wilmsmetall/Messing/Rohre/Ms63 - Rohre" da solltest du finden, was du suchst.
Wilm hat den Nachteil, das dort ein Mindestbestellwert erreicht werden muss, sonst muss Mindermengenaufschlag gezahlt werden.
Nicht sehr Kundenfreundlich.
Dafür bekommt man dort aber auch Abschnitte in der Größe, die man braucht.
Frag halt per Mail oder Telefon nach.
