Frank aus Dresden
Den Telemaster kannst Du auch mit ebener Platte als Hlw. und 2° EWD bauen, fliegt genau so gut.
Gruß Frank
Gruß Frank
.....richtig gedacht! Da es wie immer an Zeit mangelt, verwende ich das, was ich habe. Vielen Dank für alle Beiträge und Vorschläge. Das Modell darf lediglich in Anlehnung an BL gestaltet sein und von daher werde ich mich dem Thema vorbildgetreu später widmen. Es ist wie weiter oben beschrieben erstmal ein Versuch. Hab die letzten Jahre nur Motormodelle um 2,00-2,50m geflogen. Es darf dem Motto "COX & Co." gerecht werden, daher die Wahl für das, was im Bestand ist. Zeit ist endlich und deshalb wird sie genutzt. Neubau später.Und ich dachte er will einen kleinen Big Lift?
Heyhey, das stimmt so auch nicht ganz. Beim Gedanken und Fragen spinnen ist mir das vorhandene Modell (wie oben beschrieben und abgebildet) in die Finger gekommen. Als einführendes Projekt ganz gut geeignet, werde ich natürlich weiterführend die von Euch gemachten Vorschläge, Ideen und Anregungen in einen kopletten Neubau Mini Big Lift einfliessen lassen. Ich freue mich über die rege Beteiligung; so soll es sein.Ja, Leif hat gefragt, nachdem er schon dreiviertels fertig war. Siehe Bilder oben...
Bezgl. TELEMASTER, ich empfahl den nur zur Orientierung, nicht zum kopieren...
Gruß hans
Noch besser, Hans. Das wird ne GaudiOder der:....Anhang anzeigen 12250257
Hallo Bernd, ja gibt es. Aber nicht nur Modellbau ist wichtig. Bilder folgen.....Gibt es eigentlich etwas Neues vom Mini Big Lift?
Rechnerisch war das grenzwertig, in der Praxis nach der 1. halben Stunde laufenlassen hat sich das eingelutscht. Passt also! Hat nun 0,3 laut Blattlehre. Danke für die Tipps.Hallo !
Du musst mal schauen, ob das halbe zehntel Axialspiel ausreicht. Alu dehnt sich ja mehr als Stahl. Das Axialspiel war eigentlich noch im Rahmen.
so 0,2 können die schon haben
Viele Grüße,
Sebastian
@GC:
... der Vogel ist schon längst im Endstadium des Baus. Aber wenn Du den Bausatz loswerden möchtest.......
Hi, nichts hindert mich. Kommt Zeit, kommt Projekt. Tendenziell neige ich mittlerweile dazu, Modelle selbst zu kreieren. Da es aber noch sooo viele andere Sachen im Leben gibt, belasse ich es erstmal bei meinem kleinen BL. Danke für die aufmunternden Worte, beste Grüße aus dem Norden, LeifHallo Holzwurm,
auch wenn der Mini BL in Endstadium ist, was hindert Dich einen zweiten (Sky Fly) zu bauen?
Den Bausatz habe ich auf einem Elektroflugwettbewerb in Klein Auheim vor ca. 45 Jahren gewonnen und er ist immer noch nicht fertig - nur zu ca. 80%. Deshalb habe ich mir eine fertige Sky Fly gekauft, wie man auf dem Bild sieht. Diese hat sogar 2 Flächen, eine mit QR.
