marcel-ndo
Guten Naben
Bevor ich zum eigentlichen Thema komme noch was vor weg:
Vor einiger Zeit hatte ich einen Absturz mit meinem 1. Bird, Elektro & Segler Version (2 Rumpfe - 1 Fläche).
Durch schnelle Rollen und zu viel programmierte Ausschläge, Dichtlippenverklemmung an den Querrudern, in der Boden gesteckt und natürlich Flächenbruch
Dann habe ich mir gleich im Anschluss einen 2. Bird bestellt, ihn besser und leichter aufgebaut.
Nach dem Versuch das Modell aus einem Sturzflug aus ca. 60m Höhe und 2 schnelle Rollen wieder ab zufangen, ging der Bird aus einen unersichtlichen Grund senkrecht den Boden entgegen. Rumpf total gesplittert und gebrochen, quasi Schrott...
Da mich aber der Bird von seinen Flugeigenschaften überzeugte, musste ich mir was einfallen lassen. Und habe den Segler-Rumpf vom 1. Bird und die Fläche vom 2. Bird zu einem flugfähigen Modell wieder aufgebaut. Passt zwar farblich nicht ganz zusammen, aber egal...er fliegt
Jetzt zum eigentlichen Thema:
Nun hatte ich noch die Überreste von den zwei Bird´s. Und dachte mir...damit geht noch was...
Verwendbar waren noch die Flügelenden der Fläche, also diese abgeschnitten, verschliffen und mit Sekundenkleber erstmal gehäftet.
Spannweite: 97cm
Gewicht mit 2x HS125MG: 250g
Dasselbe mit dem V-Leitwerk
Das Hauptproblem wird der Rumpf sein, aber machbar
Es ist noch ein Stückchen Arbeit aber ich denke das wird schon . Für Vorschläge und Tips bin ich gern offen.
Spannweite: 97cm
