Hallo Sebastian,
sooo falsch ist die 12x6 nun auch nicht, er dreht halt niedriger und ist daher etwas leiser, hat aber mehr Standschub. Mit der 11x6 würde er aber besser laufen, im Flug auch dynamischer gehen. Falls du vor hast zu torquen, brauchst du aber eine 12,25 x 3,75 von APC.
Wenn das dein erster Methanoler ist, würde ich jetzt auch auf ein suboptimales Setup schließen. Einen AX 46 kann man normal soweit drosseln, dass er nicht anrollt. 2000 Touren sollten schon drin sein. Es gibt übrigens Drehzahlmesser Apps fürs Smartphone.
Falsche Kerze, falsches Öl, falscher %-Anteil, falsch eingestellter, oder Schmutz im Vergaser, falscher Auspuff, usw. Es gibt noch einige Fehlerquellen. Fehlendes Nitro oder Kühlung ist es jedenfalls nicht.
Ist das Fahrwerk GFK oder Blech?
Besseres Wetter würde auch helfen
Gruß Andreas
