Motorisierung für MiniFan 480
ich würde den 3 Winder nehmen. Der 2er braucht recht viel Strom (ca. 40Amp an 8 Zellen)
Der 3er an 12 Zellen oder 4 Lipos geht wunderbar.
Ost
Hi Benni,
der Mega 16/15/3 ist ein günstiger Motor, der sich auch für 4s Lipos eignet.
Ich habe einen FUN 400-36, der etwas teurer ist und 2 Normalzellen spart (10 Zellen 1950 FAUP) also besseren Schub/Leistungsgewicht.
ABER:
für 3s Lipos etwas wenig Schub entwickelt,
4s Lipo eindeutig überfordert wird- er geht irgendwann kaputt.
Bei der A4 mußt Du auf ein günstiges Gewicht achten und jedes Gramm sparen, je weniger Gewicht desto besser die Flugeigenschaften.
Das hat den ganz einfachen Grund darin, daß die Fläche eigentlich eine Deltafläche ist und bei höherer Anstellung zuviel Widerstand entwickelt.
Mehr Gewicht- höherer Widerstand durch zeitweise mehr Anstellung!
Oliver
PS ein Ami hatbis zu 1.5 kg und kriegt das Ding damit nicht recht zum Fliegen, landet nach dem Start im Sackflug!
[ 25. Dezember 2004, 15:06: Beitrag editiert von: Ost ]
Hi Oliver,
soll ich nun deiner Meinung nach den 2-winder oder den 3-winder nehmen?
So wie ich das bei dir rausgelesen hab, den 3er mit 4 Zellen?
danke für eure antworten
Hi Leute,
hab gerade zu Weihnachten eine A4-Skyhawk von RBC, einen MiniFan 480 und einen Gutschein für einen Brushlessmotor bekommen.
Ich möchte gerne einen Mega einbauen, weiß allerdings nicht welcher der beste für das Modell ist. Zur Auswahl stehen wahrscheinlich der Mega 16/15/2 oder der 16/15/3.
Welcher ist für das Modell besser geeignet?
Ich danke euch im voraus schon für eure Hilfe
MfG
ich betreibe in der RBC-A4 einen 16/15/3 an 4S1P Polyquest 2600. Damit wiegt die Kiste exakt 1080 g bei 720 g Schub und 25 A. Der Akku muss dazu jedoch ganz vor ! Also wurde die Kabinenhaube als verschließbarer Deckel ausgelegt. Fliegen tut sie damit mehr als gut!!!
MfG
Sascha
Ost
Siehst Du, Benni,
so und nicht anders sollte das Gewicht der A4 aussehen, dann kriegst Du einen super schönen Jet mit sehr guten Flugeigenschaften.
Du solltest im Übrigen SEHR exakt darauf achten, den hinteren Rumpf, der ja an den "Flügelteil" angeschraubt wird absolut Winkelgenau zu bauen/montieren, weil es schon einige nicht so genau genommen haben und sich über merkwürdige Flugeigenschaften gewundert haben :D
Wenn ich den Amithread finde, poste ich ihn noch rein!
Oliver
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=305483&highlight=Skyhawk
[ 25. Dezember 2004, 15:04: Beitrag editiert von: Ost ]
Hallo Sasha, schön dass Du deine A4 schon mit Lipo ausgestattest hast, hab dies auch vor, meine wird bis zum Frühjahr,nach 2 Jahre Bauzeit fertig.
Hier noch ein paar Daten zu meiner A4,
Schübi DS 30 3 PH ( erst seit heuer lieferbar)
Hacker, B40 12 L
Akku 4S P? je nach akku
das Gewicht wird bei ca.1,1 -1,2 Kg sein.
Muss mal wiegen.
Und an Benni, solltest Du fragen haben, bin auch öfters im Chat zu finden!!
Robert 1
Hallo Zusammen,
die Frage nach einem Mega 16/15/2 oder 16/15/3 gibt sich auch mir. Bis heute hatte ich immer einem 2 Winder den Vorzug in einem Wemotec Impeller gegeben. Dazu habe ich folgendes gemessen mit einer 3S2P Kokam - Kombination:
41 A, 400 W bei anfänglich 10 Volt - EIngangsleistung
Bei einem 3 Winder müssten dann 4 Zellen verwendet werden. Was das ganze dann schwerer macht - Leistungsgewicht!!
Weshalb ist nun der 3 Winder dem 2 Winder vorzuziehen. Für jeden Tipp dankbar.
Gruss,
Robert
[ 26. Dezember 2004, 21:39: Beitrag editiert von: Robert 1 ]
Hi Leute,
Ich habe hier auch gerade einen Mega 16/15/3 mit einem Minifan (die Variante HW505, also die Offshore-Version) an 4 LiPos, aber die Schub und Stromwerte kann ich absolut nicht bestätigen.
Bei mir liefert der Antrieb gerade mal so 500g Schub, und verbraucht dabei auch nur 19A.
Hat irgendjemand eine Idee wo der Rest geblieben ist ? Als Regler verwende ich momentan einen Jazz 40/6/18...
Tschau
Thomas
WeMoTec
@Thomas:
Die gekürzte Variante bringt natürlich bei konstanter Spannung weniger Schub, weil der Impeller auch weniger Leistung aufnimmt.
Aber so 25-26 A dürften es schon noch sein.
Bei Dir ist das allerdings sehr wenig, wie sieht denn der Versuchsaufbau aus?
- Kanal
- Einlauf
- Düse
Ich hab das Gefühl, daß hier irgendwo die Strömung abreißt, oder die Akkuspannung nicht stimmt.
Welchen Akku nimmst Du konkret?
Foto wäre prima.
Oliver
Hallo Oliver,
So 25-26A mit 700g Schub wären ja auch ok.
Eingebaut ist der Impeller in die Offshore F-16, ca. 45cm langes 66mm Rohr, vorne ein etwas nach unten gezogener elliptischer Einlauf (zumindest untenrum, oben ist der Einlauf in die "Nase" der F-16 gezogen). Sozusagen nach unten laufende Krümmung. Der Impeller sitzt ganz hinten im Rohr. Am Ende eine Düse mit Verjüngung auf 60mm (6cm lang).
Probiert hab ich mehrere Akkus, 12 Zellen NiCD bis 4S3P Konion-Zellen. Das ganze läuft sogar noch mit 4S1P Konions (zieht ja nicht mal 19A, ok, kein Dauervollgas hierbei...)
Ein Bild vom Einlauf hab ich mal drangehängt.
Tschau
Thomas
WeMoTec
Die Eckdaten sind okay. Die Düse könnte sogar ruhig kleiner sein.
Nur der Einlauf ist vielleicht im oberen Bereich etwas klein geraten, aber das kann man am Bild schwer abschätzen.
Wenn ich einen "normalen" MiniFan nehme, und z.B. mit der Hand den halben Einlauf abdecke, hab ich nämlich einen ähnlichen Effekt.
Strom geht runter, Schub auch und die Drehzahl geht hoch.
Messen könnte man das nur, wenn man den Impeller noch einmal im ausgebauten Zustand vermißt.
Andererseits müßten 5N doch eigentlich zum Fliegen reichen => 0.5:1 oder?
Oliver
Hi!!
Das Eine ist die statische Messung.
Die andere Frage ist, was passiert im Flug im angeströmten Zustand?? Denn normalerweise sind da die relativ kleinen Einlaufdurchmesser gar nicht mehr so im Nachteil oder??
Cu
Dennis
P.s.:@Oliver Biste nächstes WE in GV??
[ 01. Januar 2005, 21:38: Beitrag editiert von: Dennis Schulte Renger ]
Hi !
Die Perspektive täuscht etwas, der Einlauf ist nicht enger als das Rohr.
Ich kann den Impeller problemlos rausziehen und dann nochmal vermessen (ok, mit dem Schub wird's dann nichts, aber den Strom kann ich messen.
Klar, die Kiste fliegt damit, aber eher mittelmäßig, die 1,5 oder 2N mehr Schub schaden in keinem Fall (sonst wird man ja von jedem Twinjet abgehängt ;) )
Im Verdacht hab ich allerdings eher den Regler. Der Jazz hat ja keinerlei Timing-Einstellmöglichkeit und regelt alles selbst. Ich könnte mir da eher vorstellen, daß der Motor "konservativ" angesteuert wird, zwar mit optimalem Wirkungsgrad, aber nicht mit "optimaler" maximaler Drehzahl läuft..
Hat jemand schon mal den Jazz an dem Mega ausprobiert ??
Tschau
Thomas
Hi Thomas!!
Auch wenn du verschiedene Akkutypen probiert hast, wäre es trotzdem mal interessant zu wissen welche Spannung anliegt. Ist zwar unwahrscheinlich, aber eventuell bricht ja auch die Spannung der Akkus zusammen.
Vielleicht ist auch mal der Motor zu heiß geworden und ist teilweise entmagnetisiert??
Ich weiß, es ist recht theoretisch, aber das würde mir als mögliche Fehlerquellen einfallen. Man hat da schon vieles gesehen.
Hi Dennis,
An den Akkus liegts nicht. Einen hab ich gerade mal vermessen:
Konion 4S3P:
Leerlauf-Spannung (Regler/Empfänger dran, Motor aus): 16.1V
Vollgas-Spannung: 14.2V
Sieht eigentlich normal aus.
Ich werde nochmal den Strom im ausgebauten Zustand messen (sobald ich mein Amperemeter wieder habe) und mal sehen was da raus kommt.
@Oliver:
Wieviel Strom und Schub sollte man denn bekommen, wenn man den Impeller komplett ohne Einlauf und Rohr betreibt wie auf dem Foto ?
Doch sicher nicht den vollen Schub von 700g, oder ?
Tschau
Thomas
WeMoTec
Schubmessung kannst Du in dieser Konfiguration vergessen, vielleicht 200-300 g.
Mir ging es eher darum, ob der Strom im ausgebauten Zustand höher ist, als im eingebauten Zustand. Das wäre dann ein Hinweis darauf, daß im Kanal die Strömung abreißt.
Ansonsten schließe ich mich DSR an. Irgendwas ist hier faul: Motor, Regler, Akku.
Ich tippe auch auf den Motor.
Oliver
