Motorsturz bei Aerofly (Aeronaut)
ich habe einen Aerofly (Holzbaukasten) gebaut und habe ein Problem beim Lastflug (Motor an, Brushless mit 8x7 Latte)
Der Steigt mir extrem weg, habe den Motorsturz schon so verändert das der Druckantrieb hinten nach oben zeigt (ca. 2°) und die Schubachse somit nach unten. Aber es geht beim Start immer noch sofort so steil in den Himmel, dass der Flieger nach kurzem Flug über die Flächen wegkippt.
Wie muss ich den Motorsturz verändern, oder was kann ich noch tun? :confused:
Danke für Eure Antworten
Ich kenne den flieger zwar nicht, aber ich glaube, wenn du den motor als druckantrieb verwendest, geht der "Sturz" in die falsche richtung:
Wenn der Motor hinten nach oben zeigt, dann drückt es das Heck ja folglich nach unten und dadurch hebt sich die nase --> der Flieger fliegt nach oben.
So leite ich mir das jedenfalls her.Wenn das nicht stimmt, dann klärt mich bitte auf.
nein ich meine nicht das der motor hinten hochsteht.
der Motor ist ein Druckantrieb und der hat in Flugrichtung gesehen einen negativen sturz (nach unten) so wie auch bei einem herkömmlichen Frontantriebler.
