Motorsturz u. Seitenzug bei Pilot RC Extra 330SC 2,24M 30% 88" mit einem DLA 64 Boxer
mxt
hat jemand Erfahrungen mit einer Pilot RC Extra 330SC 2,24M 30% 88" ?
Ich möchte in diesen Flieger einen DLA 64 ccm² Boxer einbauen. Wie muss der Seitenzug und Motorsturz eingestellt werden? Der Seitenzug ist an die Motorhaube angeformt - ist das beim Motorsturz ebenso?
Wie viel Millimeter zwischen Motorhaube und Spinner würdet Ihr Luft lassen, damit man noch Anpassungen mit Unterlegscheiben vornehmen kann?
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe!
Matthias
Hallo Matthias,
richte dich beim Einbau des Motors nach der Anformung der Motorhaube. Motor mittig ausrichten und ein gleichmäßg umlaufendes Spaltmaß zwischen Haube und Spinner-Rückplatte einstellen. Den Schwerpunkt gemäß der Kennzeichnung auf der Innenseite des Rumpfes einhalten und du fliegst perfekt gerade aus ;)
Ich kenne die Pilot RC nicht, aber normalerweise sollte man den Motor nicht mittig am Dom verschrauben, damit hinterher der Spinner mittig aus der Haube rauskommt. Der gehört wegen des Seitenzugs nach links versetzt. Sturz wird das Modell wohl eher nicht benötigen.
Wer Lesen kann....
Wer Lesen kann....
...ist klar im Vorteil.
Natürlich wird der Motor mittig zur Austrittsöffnung an der Motorhaube montiert, wo den sonst.:rolleyes: Das sollte wohl jedem der ein solches Modell baut bzw. hier postet bekannt sein das KEIN Motor mittig am Rumpf befestigt wird, sonder der Seitenzug mit eingerechnet wird. Also nochmal zum mitschreiben.
Den Motor am Motorspant so ausrichten das dann vorne der Mitnehmer vom Motor (da wo die Luftschraube dran kommt, bei Spinnermontage aber bitte zuerst die Spinnerrückplatte und dann die Luftschraube) in der Mitte der Austrittsöffnung der Motorhaube steht und die Spinnerrückplatte ein gleichmäßiges Spaltmaß zur Spinneranformung der Motorhaube hat.
Matthias
Hallo Matthias
bei der 2,7m Extra ist der Sturz und Seitenzug auch an der Motorhaube angeformt
Seitenzug also einfach der Motorhaube anpassen ... den Sturz ebenso .. denke aber ... der wird so in etwa bei 0° - 1° liegen also sozusagen fast nix...... :D
kurzum gesagt pass das ganze der Motorhaubenanformung an und du (f)liegst richtig .... :D
Hallo bin auf der Suche nach eine 88" Extra von Pilot RC
Hallo bin auf der Suche nach einer 88" Extra von Pilot RC,
leider wird die Extra aktuell nur noch mit 2,34m Spannweite hergestellt.
Ist mit leider 10cm zu Groß auch die Länge des Rumpfes wird dann im Auto knapp.
Wäre toll wenn sich jemand sein Modell verkaufen möchte bitte per PN melden..
TOM
