Moin Roland,
sowas wie du habe ich bestellt, aber dazu noch 70 x 22 mm Räder. Werde mein LG noch etwas schräg montieren, wie es der Kollege weiter oben auch hat, sodass die Räder noch etwas weiter wie bei Dir nach vorne kommen. Ach ja, einige haben mir gesagt, das dass Vibrieren bei Vollgas nicht vom Spinner kommt, dem muss ich widersprechen, habe jetzt gestern meinen neuen Kunststoff Spinner Durchmesser 50 mm, nachdem ich nur das hintere Teil gewuchtet habe und das nichts brachte, ein 3mm Loch in die Kappe gebohrt, dann dort die Nadel der Magnetwucht Waage durchgesteckt, und den gesamten Spinner so gewuchtet. Und heute Nachmittag Testflug, Vollgas, und Ruhe war
Nachtrag, mit den fehlenden Radschuhen stört mich auch, arbeite noch an einer Lösung wie ich die riesen Reifen darin verschwinden lassen kann
Lösung: Radschuhe sind 2 Hälften, also aufschneiden, 5 mm Styro dazwischen kleben, dann passt die Breite schonmal...dann 5-7mm unter den Radschuhen, die 3mm Begrenzer raus, die neuen Dinger einpassen... so die Theorie... wenn Fettig ist, mach ich Fotos
