Hallo!
Ich betreibe eine mc 4000 mit Jeti. Habe festgestellt dass ich auf einigen Kanälen nur ca. 75% der Servowege bekomme, auch wenn ich am Sender 100% eingestellt habe und kein Limiter auf dem Geber programmiert ist. Wenn ich beim betroffenen Kanal also zwischen 100% und z.B. 75% umstelle, passiert nichts an der Endstellung des Servos. Im Menü Testen wird aber 100% angezeigt, aber die kommen einfach nicht an...
Ich meine, dass das vorher noch nicht so der Fall war deshalb meine Frage: kann es sein dass durch Umstieg auf 2,4 (Jeti) da was durcheinander gekommen ist? Ich habe mittels Box noch mal auf Normal-Setup gestellt aber keine Änderung. Oder, da das auch bei 35MHz so sein könnte (kann das mangels Hardware leider nicht mehr testen): was könnte am Sender verstellt sein so dass einzelne Wege reduziert bleiben, andere aber voll abrufbar sind? Wie gesagt, außer im Menü Mitte/Limit denn da sind überall 100% eingestellt?... Oder, wie kann ich das Ausgangssignal sehen um zu testen ob da ein Signal für vollen Servoweg rauskommt? Über Jeti Box oder Sender? Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnte! Danke schonmal!
