Hi, habe ein Problem mit der Programmierung meines Easygliders auf meiner neuen Royal Pro von Multiplex.
Habe ein neues Modell angelegt, Vorlage SEGLER, Zuordnung SEGLER.
Gas steht somit auf Schieber E. Offensichtlich (laut Servo-Monitor) ist dieser Geber aber mit einem bestimmten Offset von 30% vorprogrammiert.
Aus dem Servo-Monitor ist ersichtlich, dass wenn der Schieber ganz unter steht, der Balken nicht auf -100% anzeigt, sonder auf -70%.
Ist dieses Verhalten normal? Hat es etwas mit dem Motor-Leerlauf bei Verbrennern zu tun?
Wo ist das Offset hinterlegt? Sollte es nicht bei einem Elektrosegler entfernt werden?
Danke.
Danke.
