MZ 24 Firmwareupdate Hott Problem
Rekeil
Hallo, wer kann helfen ?
Habe eine MZ 24 noch mit der Version 1.020 und
wollte mit dem GR Studio 4.9.3.2 ein Update machen
über Auto Download.
Ich habe die Anlage einige Jahre betrieben ohne ein
Update zu machen, war mir immer zu kompliziert. Nun
habe ich es versucht und der Updatevorgang bricht immer
mit der Meldung.."RF Process Command Send Fail...und dann
Download Prozess Stop.." ab. Liegt es an der HF-Warnungsmeldung
die ich nicht abschalten kann wenn der Sender wieder hochfährt?
Oder muß ich erst die ältere GR Studio Version nehmen ?
Habe nun schon 6 Stunden damit verbracht und mir die Graupner
Videos angeschaut. Komme aber nicht weiter. Wer kann mir helfen ?
Wäre über nützliche Tipps sehr dankbar.
Muß dann noch meine Empfänger updaten...ich hoffe auch dass das
noch funktioniert.
Ulrich
Wolfgang Fleischer
Update MZ-24
Hier die entsprechende Datei holen:
In dem Packet Firmware V4 ist auch die SW für die MZ-24 vorhanden, diese Datei auf dem PC ablegen.
Danach die Anlage mit dem PC verbinden. Die Anlage nicht einschalten !
Gr Studio öffnen und den Punkt "Wiederherstellung" wählen.
Jetzt über den Botten "Datei" die runtergeladene SW Datei auswählen.
Danach über den Botten "Update starten" das Update auslösen.
Sofort danach die Anlage einschalten.
Rekeil
Hallo Wolfgang,
die Firmware V4 von D-Power hatte ich mir ja schon runtergeladen
und mit GR-Studio 4.9.3.2 das automatische Update gemacht.
Der Updateprozess wurde dann immer abgebrochen. Aber die alte
Senderversion 1.020 war danach immer noch drauf und der Sender
funktioniert immer noch einwandfrei.
Die alte Funktion braucht doch nicht wiederhergestellt werden...oder
was soll ich jetzt machen ?
Ulrich
Für das automatische Update brauchst nichts runter laden, das sollte, wie der Name schon sagt, automatisch laufen!
Dazu muss der Sender auf einen Server zugreifen!
Wenn das nicht funktioniert, einfach so machen, wie von Wolfgang beschrieben!
Rekeil
Es hat geklappt......super !!! Habe jetzt die Version 1.056 drauf.
Leider war das GR Studio 4.9.3.2 auf Englisch, da gab es nur
den Emergency Button. War erst unsicher ob es funktioniert.
Habe leider bei diesen Update-Sachen immer das Gefühl
etwas falsch zu machen und die Geräte zu zerschießen.
Das endet dann immer beim Einschicken der Geräte wie schon
einigen Modellfliegern hier passiert.
Oder wie bei meinem 2ten HP-MFC Gerät Multifunktionsgerät
für Faxen, Kopieren, Scannen was ich nach 2 Stunden Hotline-Orgie
dann zur Mülldeponie gebracht habe und mir ein heute noch
funktionierendes Brother MFC-Gerät gekauft habe.
Das 1te HP-MFC wurde nach einem Jahr kostenlos auf Garantie
erneuert. Das 2te hat sich bei dem Firmware-Update zerschossen.
So........jetzt noch die Empfänger updaten und dann gehts weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe !!!!!!
Ulrich
