Naca Auslaß zur Reglerkühlung
PowerEDF
Hi zusammen,
hab einige Absteller ( Überhitzung ) des Reglers gehabt.
Möchte den Regler nun hinter einem NACA Auslaß befestigen.
Denke genug Luft kann vorne in den Rumpf über die Bugfahrwerksöffnung einströmen.
Wie muß sowas aussehen?
Danke.
Meinhard
Einen NACA Auslass kenne ich nicht. Die typische Form des Einlasses erzeugt zwei Wirbel, die Luft in die Hutze schaufeln. Das funktioniert rückwärts nicht.
Ich würde eine ausreichend grosse, versenkte Öffnung mit anschliessend flach ansteigender, gleichbreiter Rampe vorsehen. Wenn du die Zirkulation wirklich forcieren möchtest, ist aber Ausnützen des Staudrucks (also eine funktionale Einlassöffnung) wirklich anzuraten.
shöner und besser;)
