Hallo Rainer,
die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Fliegerisch sind F3B Modelle dafür absolut geeignet und speziell der Crossfire eVo ist auch sehr robust gebaut. Was mir am eVo sehr gut gefällt ist dass der neue Rumpf durch den etwas größeren Durchmesser sehr stabil geworden ist. Das ist typischerweise bei dünneren Durchmessern schwieriger zu erreichen und kostet meistens Gewicht. Allerdings müssen F3B Modelle wegen des Hochstartschuß auf jeden Fall sehr stabil sein.
Mit dem Allegro o.ä. hast Du natürlich speziell für den Hangflug optimierte Modelle, die aber sicher keine F3J ähnlichen Eigenschaften haben. Alleine die Abfluggewichte differieren um über ein Kilogramm!
Ich habe mir den eVo auch nicht für den Wettbewerb geholt. Derzeit fliege ich nur F3J und da liebe ich meinen Orca!
Mein Haupteinsatz für den eVo ist der Hang. Er soll meine Allzweckwaffe dafür werden. Bisher hatte ich dafür meinen alten Crossi und nachdem ich dort einen Motor drin hatte, gab es keine Situation mehr in der ich ihn nicht rausgeworfen habe. Deshalb bekommt der eVo jetzt auch einen Antrieb.. Ich weiß, da schreien jetzt tausende draußen an den PCs auf
aber mit der Maßnahme, spar ich mir bei vielen Bedingungen ein zweites Modell. Den Allegro nehm ich dann bei Endless Lift und freue mich über Durchzug. Alles was nach dem Helios zum antesten kommt wird für mich der eVo sein. Immerhin wird er samt Motor und Lipoakku ca. 2300g-2400g Abfluggewicht haben und das reicht auch für schwache Tage...
Robust genug ist er sicher, ich fliege mittlerweile ca. 50% am Hang und da geht es schon mal rauher zu, aber die Voll CFK Schale steckt einiges weg. Auch tut man sich mit weniger Gewicht beim landen immer leichter als, wenn da eine 4-6kg Fuhre reinkommt. Ein Freund von mir hat eine Europhia (leider nur GFK). Sie ist deutlich empfindlicher bei annähernd gleichem Gewicht!
Gewartet habe ich diesmal nur ein paar Wochen, genau geprüft habe ich gar nicht, aber Stefan ist schnell mit seinen Emails und kann Dir sicher sagen, wie die Pipeline ist
Summasummarum, wie Du den Schwerpunkt legst -> Mischung F3b/F3J und Robustheit, würde ich Dir blind den Crossi empfehlen.
