Wo ist denn die Fläche beschädigt, in der Mitte oder weiter außen?
Wenn nicht gerade in der Mitte verletzt, würde ich meine Klebebandtechnik
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
anwenden. Wie es aussieht, ist es ein Mini-Schaden und dafür ist diese Methode bestens geeignet::
Keinen Sekundenkleber nehmen!
24h Epoxi anrühren und über die Bruchstücke großzügig streichen und mit einen Stäbchen das Epoxi in die Risse reindrücken bzw. reinfliessen lassen. Mit einem Zahnstocker, wenn möglich die angebrochenen teile möglichst gut ausrichten. Danach 5cm breites durchsichtiges Klebenband nehmen und von Mitte oben über die Nasenleiste bis zur unteren Flächenmitte kleben. Dabei unbedingt darauf achten, dass das Klebeband in der Profilform anliegt.Das überfüssige Epoxy mit einem in Brennspiritus getränkten Lappen abwischen, Durchsichtiges Klebeband sollte man deshalb nehmen, damit man Luftblasen( (Lunker) rechtzeitig erkennt. Wenn Luftblasen beim vorsichtigen aufbringen des Klebebandes entstehen, dann wieder etwas zurück mit dem Band, Epoxy auftragen, bis alles luftblasenfrei ist.
Bei einer ca. 12cm breiten zu behandelnde Nasenleiste, müssen 3 solche Klebestreifen nebeneinander und überlappend angebracht werden.
Bitte ein Epoxi wählen, das nicht gelblich aushärtet, sondern glasklar bleibt.
Wenn man Glück hat und nicht zu anspruchsvoll ist, sieht man fast nichts mehr von dem Schaden und braucht auch nicht lackieren. Außerdem ist das ursprüngliche Profil erhalten geblieben.
