Netzteil defekt/durchgebrannt? Dymond Powerbase 250 Watt
habe wohl gestern mein kleines 250 Watt Dymond 15V Netzteil gehimmelt.
Es handelt sich genau um dieses:
Und zwar habe ich mit dem ISDT K2 Dual Lader, zwei 6S 5000mah Lipos, mit je 5A Strom geladen.
Hatte ich zuvor schon 15-20mal so geladen.
Wahrscheinlich war es auch gestern einfach zu warm in der Küche, beim laden...?
Oder war wahrscheinlich doch zuviel Strom?
Das es nun ganz hinüber ist?
Nur gestern wurden die Lipos nur halb geladen und Netzteil war tot auch keine Gebläse mehr. Und Netzteil war ziemlich warm.
Sollte ja 16,5 A Strom Dauer aushalten, laut der Beschreibung im Link,
aber auch bei 2x 6S 5000ern?
Ladegerät getestet und funktionierte noch an anderen Netzteil.
Hatte damals mal einen Wackler an diesem Kaltgeräte Stecker festgestellt, ob es nur am Kabel liegen könnte?
Oder ist vielleicht im inneren des Netzteils eine Sicherung irgendwo auf der Platine verbaut, die vielleicht jetzt kaputt gegangen ist?
Und ich es mal vorsichtig aufschrauben sollte?
Danke schon mal für die Hilfe
S_a_S
Alex,
2x 6S x 4,2V x5A / 0,90 = 280W (die 90% sind angenommener Wirkungsgrad des ISDT), das sind 12% Überlast.
Natürlich kannst Du mal aufschrauben, aber Strom macht klein, schwarz und hässlich ;)
Nicht alle Absicherungen sehen wie Sicherungen aus. Wenn das Netzteil noch warm war, hat es kurz vorher noch getan. Aber ich denke, dass es jetzt nicht mal mehr warm wird.
Grüße Stefan
Oha, vermutlich hat es so 20x laden können und bei der Hitze hab ich ihm den Rest gegeben.
Bei 3,95-4,00V/Z hat es ohne Rauch abgeschaltet.
Es stinkt auch nicht verbrannt...
Werde mal die 12 Torx Schrauben ziehen und auf der Platine, Trafo mal schauen ob irgendwo ein Bauteil schwarz verbrannt aussieht... 🤔😔
Hoffentlich hat es irgendwo ne Sicherung und werde ab dann nur noch kleine Akkus mit laden...
Hm sieht innen alles Spitze aus, nichts riecht verbrannt, noch ist ein Bauteil äußerlich verbrannt oder sieht unförmig aus...
Aber sehe auch leider keine Sicherung...
... Kann man anhand der Bilder wahrscheinlich auch nichts erkennen?
Aber welches könnte der Gleichrichter sein, das ich den mal durchmesse ?
Oder ob der Trafo durch ist?
Wäre sonst schade um das fast neue Netzteil... 🤔
S_a_S
da ist z.B. eine (F1) in schwarzem Schrumpfschlauch, eingelötet.
Die Anweisung, diese nur mit dem gleichen Typ zu ersetzen, ist aber ernst zu nehmen.
Es kann aber dennoch sein, dass Bauteile einen Kurzschluss haben und noch keinen Rauch von sich gegeben haben, weil die Sicherung ausgelöst hat. Die Paste am Kühlkörper hat braune Spuren - kann mich aber auch täuschen.
Grüße Stefan
Dies Bauteil, noch mal von beiden Seiten mit Macro aufgenommen...?
Ist aber eigentlich nur staubig, ich probiere es mal etwas zu putzen
Auf der Rückseite der Platine, habe ich noch ein winziges Teil gefunden, was nicht so aussieht wie das unten links
S_a_S
musst Du nicht putzen, von unten mit dem Ohmmeter durchmessen. Sollte Durchgang haben.
Schaltungstopologie könnte an das hier angelehnt sein.
Die SMD-Bausteine sind nicht wirklich zu erkennen...
Grüße Stefan
Oha, muß ich mal probieren, wäre aber Schade um das Gerät.
Werde ich mal probieren dort von unten durchzumessen...
Durchgang muß er haben...?
Oder der gelbe Trafo ist kaputt...
Und dort ist nirgends ne (Schmelz) - Sicherung verbaut , obwohl da 16,5A drüber gehen? 😔🤔
Bräuchte eigentlich auch ein
48V 1200 Watt Netzteil, das ich endlich mal die Lader aufdrehen kann.
Habe das Bauteil /wohl die Sicherung auf dem Bild,
im Schrumpfschlauch durchgemessen.
0,04 Ohm, Sicherung ist also wohl noch heile. 😊
Daneben, auf der Platine steht auch was in englisch :
Fuse /Sicherung nur von gleicher Bauart erzetzen.!
Aber die scheint heile zu sein,ist geschlossen der Stromkreis .
Vielleicht die mal rauslöten und mit einem dünnen Drähtchen überbrücken, ob das Netzteil mit Lüfter /LED wieder anläuft?
"Ohne Last natürlich!? "
Und dann diese Sicherung bestellen, falls es funzt ?
Aber wenn es zu heiß wurde bei zuviel Ampere, kann doch wirklich jedes Bauteil durchgeschossen, sein, weil die Sicherung, falls es eine ist, hat ja Durchgang.
Rüdiger
Was soll der Unsinn?! Wenn die Sicherung Durchgang hat, ist sie ok.
Sicherungen sind nie der Fehler selbst, es ist immer ein anderes Bauteil, was eine Sicherung auslösen lässt.
Die Glasdidode (roter Zylinder) im mittleren Bild auf der rechten Seite scheint unten einen gezackten Riss zu haben. Ist das so?
cu,
Rüdiger
Ja, die sieht im Vergleich zu den anderen nicht mehr gesund aus... Das rötliche ist nicht mehr so rot wie bei den anderen....🤔😪
Ist aber mit bloßen Auge kaum zu erkennen, nur das Macro läßt es erkennen.
Ja die Sicherung hat Durchgang, ist aber von unten auf der Platine noch mit zwei anderen Teilen verlötet, verbunden.
Vielleicht denkt man dadurch das sie heile ist.
Rüdiger
Ist wahrscheinlich schwierig nur mit Fotos auf Verdacht.
Vielleicht schaut sich das mal ein Kumpel Live an.
Hätte ein ISDT Netzteil
24V / 600 Watt gebraucht gefunden.
90€...🤔
Ob das für den ISDT K2 Charger besser wäre?
Mit wieviel Ampere Dauer dürfte man dies belasteten?
Besser wären 1200 Watt, aber gibt es nicht so einfach zu finden.
Ist wahrscheinlich einfacher jetzt, als auf Verdacht auf dem 250Watt Netzteil rumzubraten...
