Netzteil vom Lader
Für mein Duo-Compact-Lader von Robbe habe ich ein Netzteil, was 12 V Gleichstrom mit 5A abgibt.
Kann ich das als Stromquelle für einen Styroschneider benutzen? Meine Idee ist, daß ich da vielleicht noch einen "Drehzahlsteller"-Bausatz vom großen C dahinter klemme, um den Strom für kleinere Drahtlängen zu reduzieren.
Ich möchte mangels Platz im Keller
1x Schneidbogen 90 cm
1x Vertikalschneider 30 cm, quasi eine Multiplexplatte mit "Galgen" und Parallelanschlag sowie
einige kleine handgeführte Schneider für Servoausschnitte und andere Mini-Arbeiten...
betreiben.
Oder haut's mir gleich das Netzteil durch?
FamZim
Hi Rainer
Für die Schneidebögen wird es gehen.
Probleme gibt es mit kleinen Schneidevorrichtungen.
Die brauchen dickeren Schneidedraht und mehr Strom!
Wenn es mit dem Steller nicht geht, kann auch ein Stück Schneidedraht (an der Wand) als Vorwiderstand genutzt werden.
Da kann mit einer Klemme dann abgegriffen werden !
Gruß Aloys.
hab ich vermutet..
hab ich vermutet..
dann komme ich wohl doch nicht um eine teuerere Lösung herum.
@Julian,
die Seite habe ich mir schon öfter angesehen und die Teile schon rausgeschrieben.
Genau so wollte ich auch meinen Bogen bauen.
Der "C" hat übrigens den Dimmer getauscht und ne neue Bestellnummer im Katalog.
@Aloys,
Für die handgeführten Klein-Schneider... welche Drahtdicke wird da empfohlen? Das ich da mit dem dünnen Widerstandsdraht nichts formstabiles hinbekomme, war schon klar. "Einfach einen Draht" nehmen wird warscheinlich auch nix, oder?
Mit wieviel Ampere muß ich bei den kleinen Schneidern dann rechnen?
Käme ich mit diesem Netzteil hin?
